danke schon mal für eure hilfe
akku ladegerät welches???
christian710
hallo habe einen trex 450s mit 430X Motor und 35 A Regler suche jetzt denn passenden akku und lader dazu.sollte schon günstig sein aber auch gut. also es muss kein hightech lader sein.
danke schon mal für eure hilfeStichworte: -
rooster
AW: akku ladegerät welches???
Hallo Christian,
für den T-Rex hatte ich ein Intelli BiPower von Simprop (ca. €95). Es hat den Vorteil, dass das Netzteil und der Balancer für LiPo's schon eingebaut ist. Dazu habe ich die Kokam 3s1p 11,1 Volt 2100mAh 30C (ca. €46) geflogen, die haben ordentlich Druck und kommen auf ordentlich Zyklen auch ohne sich aufzublähen.
Bernhard
m@99ö
Hi !
Als all-in-one Lösung empfehle ich immer den RC-Power 220 EQ - kostet knapp über 80 EUR, hat 12 Volt und 220 Volt und einen eingebauten Balancer.
Wenn Dir 50 Watt Ladeleistung ausreichen (und das ist beim 450er Rex mehr als genug) ist das vom Preis/Leistungsverhältnis her das Optimum, da Du dann zuhause kein Netzteil benötigst und auch keinen Balancer kaufen mußt.
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
whiskywhisky
Zitat von stein Beitrag anzeigenHi !...Als all-in-one Lösung empfehle ich immer den RC-Power 220 EQ - kostet knapp über 80 EUR, hat 12 Volt und 220 Volt und einen eingebauten Balancer...
Healmen
Hans-Willi
bleibt man beim 450er dann reicht er, wirds dann aber grösser
fängt die suche wieder an
@christian710 wo liegt denn dein budget wenn die frage erlaubt ist
gruss marko
Florian Uhlemann
Ich habe mir das robbe Triple Peak EQ-BID bestellt, bekomme es in der ersten Aprilhälfte, laut robbe Mitarbeiter.
Bestellnummer bei robbe: 8541
Finde gut, dass du dort drei Akkus gleichzeitig laden kannst und balancen kannst, unabhängig voneinander und bis 6S.
Florian
Christopher Lindemann
alles schön und gut, aber der preis wird bestimmt auch gut sein)
ich kann dir das
hyperion EOS 0610i net empfehlen
bis 6s inkl. blanacing aber 250 Watt Ladeleistung sprich
10A bei 6s 5000er Akku!
Günstige Ladegeräte die deinen Anforderumgen entsprechen gibt es genug unter 100.-! Schlecht ist eigentlich keins mehr. Achte auf 6s und integrierten Balancer. Geräte in der Preislage haben max. 70Watt Ladeleistung bzw. 5-7 Watt Entladeleistung. Bei größeren Akkus ist da schnell schluß mit 1C bzw. 2C oder mehr laden/ entladen und du brauchst schon 2 Stunden dafür. Lader mit 150 Watt oder mehr kosten 130.- aufwärts. Ich empfehle dort zuzuschlagen. Dann hast du lange Ruhe. Es sei den du bleibst lange bei kleinen Akkus...!
Dann sollte der Lader einen PC- Anschluß haben und perfekt ist der Kauf.T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
Florian Uhlemann
Zitat von Christopher Lindemann Beitrag anzeigenalles schön und gut, aber der preis wird bestimmt auch gut sein)
Christopher meine, er kann das "0610i Net" empfehlen........ ermeinte nicht, das er es "net empfehlen" kann. Bitte aufpassen
Ich habe das 0610i Duo seit etwas über einem Jahr im Einsatz und bin voll zufrieden, wird es hier und da jetzt etwas billiger geben da das "0610i Duo II " gerade auf den Markt gekommen ist. Auch gebraucht absolut empfehlenswert, weil robust und zuverlässig.
Die "Net" -Geräte lassen sich über eine Busleitung zusammenshcalten, beim Duo reicht meist die Möglichkeit, zwei dicke Packs bis max. 360 W insgesamt zu laden. Einziger Wermutstropfen : die Geräte haben nur 12 V Eingang ( genauer : 10 - 28 V DC ) und benötigen ein entsprechendes NT bei stationärem Betrieb. Diese sind aber günstig zu bekommen, in den meisten Fällen reicht ein ausrangiertes PC-Netzteil schon aus.
Zitat von Florian Uhlemann Beitrag anzeigenAlso das robbe Triple Peak EQ-BID hat mich 165 euro gekostet.
Michael W
Einen Vorteil hat der Robbe Lader. Er richtet nicht deine fütternden Bleiakkus zu Grunde wie die Hyperion und GraupnerladerDer könnt da wirklich ausreichen für einen Samstag, auch wenn du nicht oft zum fliegen kommst
Florian Uhlemann
In der Tat stimme ich euch zu,dass der robbe Lader nicht ideal für 5000er Packs ist. ich fliege nur bis max 2550mAh akku packs, bis 6s aber auch. da man drei gleichzeitig laden kann, ist das denke ich kein großes manko für mich. in meine vorlieben passt der gut rein
Healmen
habe seit paar tagen den hier:
hat alles was ich persönlich brauche,
logview läuft auch 1a bin zufrieden,
und wird mich eine weile begleiten
marko
