Walkera 4#3B
  • Heli Werner
    Heli Werner
    Walkera 4#3B
  • paddy1112
    • 13.03.2008
    • 98
    • Patrick
    • Südlicher Bodensee
    AW: Walkera 4#3B
    Kann es sein das Dein Motor kaputt ist?
    War bei mir auch so. Ab ca 30-40 Flügen gibt der den Geist aus. Und das fühlt sich genau wie ein leerer Akku an.
    • djder1
      djder1
      AW: Walkera 4#3B
      habe mir aus einen bec stecker einen adapter gebaut und lade es mit meinen normalen lipoladermit 0,4Ampere
      mfg dj
      • Heli Werner
        Heli Werner
        AW: Walkera 4#3B
        Servus. Motor glaube ich nicht.
        Denn der ist ja vor ein paar tagen ohne Probleme geflogen.
        Nur jetzt ist er zu schwach?
        Alle 11 Akkus haben nur etwa 1min kraft.
        • Heli Werner
          Heli Werner
          AW: Walkera 4#3B
          mfg dj
          Werde ich jetzt auch mal machen. Danke
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            AW: Walkera 4#3B
            Wieviel Strom kannst du denn mit einem Entladegerät den Akkus entnehmen?
            • Heli Werner
              Heli Werner
              AW: Walkera 4#3B
              Hi. Die Akkus sind 400 mah und 3,7V.
              Genau so wie der Original Akku.
              Fliege immer nur so etwa 4-5min und dann wechsle ich den Akku.
              • Heli Werner
                Heli Werner
                AW: Walkera 4#3B
                Hi. Also auch mit dem neu Laden geht nicht.
                Dann eben endl. und wieder Laden geht auch nicht .
                Vielleicht doch Mot. defekt
                Hat jemand Erfahrung mit .
                http://cgi.ebay.de/Walkera-Dragonfly...QQcmdZViewItem
                Sind die OK.
                Gruß Werner
                • Spary
                  Spary
                  AW: Walkera 4#3B
                  Es ist sicher der Motor.Wie oft bist du geflogen?Ich bin beim ersten mal 3 mal geflogen,dannwar bei mir das gleiche Problem hab den Motor gewechselt und es hat alles funktioniert.
                  • c1-olli
                    c1-olli
                    AW: Walkera 4#3B
                    das ist garantiert der Motor. Das Brushlesset soll recht gut sein, da kannste nichts falsch machen, zumal da auch die neue 4 in 1 Elektonik bei ist.
                    Seit ich Brushless mit dem kleinen fliege ists nochmal so schön.
                    • Spary
                      Spary
                      AW: Walkera 4#3B
                      Wieviel hat dir der Umbau auf Brusheless gekostet und wo hast du ihn her?
                      • c1-olli
                        c1-olli
                        AW: Walkera 4#3B
                        bei mir lag der Preis auch in dieser Region, aber nur für Motor und Regler.
                        Geholt hab ich es hier https://www.crossdata-tools.de/nanoh...erce/index.php
                        • Spary
                          Spary
                          AW: Walkera 4#3B
                          Wieviel hast du dafür bezahlt und wie bist du zufrieden?
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            AW: Walkera 4#3B
                            Würde mich auch Interessieren.
                            Gruß Werner
                            • c1-olli
                              c1-olli
                              AW: Walkera 4#3B
                              - also ich habe so um die 70 Euro bezahlt und ich bin sehr zufrieden.
