Von 2x 5s auf 10s konfektionieren
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    Da ich kommendes Jahr meinen Ersten 10s Hubi in die Luft bringen werde, zerbreche ich mir noch über einige Kleinigkeiten meinen Kopf.
    Thema Akku:
    Ich werde 5s 4000er Kokam packs nutzen. Leider gibts die nur als 5s Packs
    und nicht so wie von anderen Hersteller fertig als 10s konfektioniert.
    Da ich die Zellen nicht einfach ins Modell "werfen" will, wäre es in meinen
    Augen sinnvoll, die Akkus mechanisch zu verbinden.
    Dadurch wird einfach ein sicherer Halt gewährt und ich kann mich unterm'
    Fliegen voll auf das Wesentliche konzentrieren.
    Hab mir schon ein paar Gedanken gemacht, die beiden Packs mit GFK Platten
    zu fixieren und dann das ganze einzuschrumpfen. Leider sind dann noch die
    Kabel im Weg.
    Da ich mit Sicherheit nicht der einzige bin der vor diesem Problem steht,
    würde ich mich sehr über Anregungen von euch freuen.
    Danke!
    Gruß Maxi
  • Reding Pit
    Reding Pit
    AW: Von 2x 5s auf 10s konfektionieren
    Schweiss sie nur ein, dann kanns du sie auch wieder trennen...
    dann von Akku A den + mit dem - von Akku B verkabeln. Dann bleiben noch ein + und ein - über für an den Regler. Et voilä. 10S wieder trennbar und einzeln nutzbar...
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1184
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Ich hab das ganz einfach gelöst:
      Ich hab 6 mm Kohlerohr genommen, 2 Stangen in Längsrichtung so abgelängt
      daß beide Akkus hintereinander Platz haben und dann einfach mit 3 Querstreben
      verklebt. Darauf eine dünne Lage selbstklebenden Schaumstoff geklebt und die
      Akkus selber befestige ich mit je 2 Klettbändern (die roten von Graupner).
      Hält Bombenfest und du hast in 30 Sec.aus 2x5S eine 10er Stange und genauso
      schnell wieder zerlegt.
      Gruß Thomas
      Zuletzt geändert von bimbim328; 30.03.2009, 19:30.
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        hallo,
        ich habe es auch so gemacht. mach die Kabel so kurz wie möglich wegen dem innenwiderstand
        Marcel
        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
        www.helidigital.com
        • Borndelgramer
          • 21.04.2007
          • 323
          • Maxi
          danke für eure Fotos und informativen Antworten.
          Da ich die einzelnen 5s Packs nur in der 10s Konfig nutzen werde, ist
          es für mich eher nebensächlich, wie schnell ich den Pack zerlegen kann.
          Stabilität sollte an erster Stelle stehen.
          Vielleicht kann mir der ein oder andere von euch noch seinen Lösungsvorschlag
          posten.
          Danke.
          Gruß Maxi
          • Jhannes
            • 30.07.2007
            • 360
            • Niederösterreich
            Auch Hi!
            Ich hab´s wie folgt gelöst.....
            Meine 2 x 5s Kokams (auch 4000er) oben & unten mit dem teuflisch haltenden roten doppelseitigen Klettband (Multiplex) beklebt & dann oben & unten noch eine genau zugeschnittene schwarze GFK Platte daraufgeklebt. Wird ein wunderbar kompakter Block & schützt bei einem Absturz auch ein wenig vor dem Zusammenstauchen (hab´s ausprobiert ;-))
            In der Mitte habe ich dann auch die +/- Verbindung gemacht & auch die Balancer-Kabel....
            Sorry f.d. schlechten Photos, aber mehr gibt meine Handycam nicht her ....
            Ich glaube aber, man sieht die "Art der Lösung" auch so ganz gut.
            Vorteil ist hier aus meiner Sicht, der Akku ist auch oben & unten super geschützt und mit dem Klettband kann man das Ganze zur Not auch am Flugplatz auseinander- & wieder zusammenbauen.
            Funzt super in meinem Logo 600!
            Grüße, Hannes
            Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
