LiPo: Unterschiedliche Zellenspannung
  • MMM
    MMM
    Hallo an alle!
    Der maximale Unterschied in den Zellenspannungen meines frisch geladenen 5s LiPo's sind 0,09V. Ist das okay oder schon zu viel?
    Vielen Dank,
    MMM
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: LiPo: Unterschiedliche Zellenspannung
    OK !! wenn der Akku ein paar mal geladen wurde legt sich das.
    die ersten ladungen gut Balancen, ich würde ihn nochmal an den Balancer hängen.
    Bis alle Zellen gleich sind kann bei neuem Akku schonmal paar minuten dauern.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Hallo MMM,
      Meine SLS ZX Zellen differieren normalerweise beim Laden um die 0.03V rum. Bei einem meiner neuen 10S SLS ZX Zellen differieren die Zellen beim Laden um die 0.05V und am Schluss liegen sie noch 0.02V auseinander
      Ich habe aber mal die Aussage gehört, dass alles unter 0.1V absolut unbedenklich ist
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • schnute
        • 02.02.2009
        • 384
        • Oberhausen/NRW
        Stimmt!!!
        Gruss Stefan
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Hmm, ich habe gehört, dass die Grenze von 4,2 Volt schon halbwegs strikt einzuhalten ist. Wenn ihr, wie der Threaderöffner, mit fast einem Zehntel Volt falsch balanziert, dann wären das ja bis zu 4,3 Volt bei einer Zelle. Das halte ich schon für zu viel.
          Die normale Differenz ist 0,01 Volt, nicht 0,1 Volt - sogar bei meinen 10€-Balancern.
          • schnute
            • 02.02.2009
            • 384
            • Oberhausen/NRW
            Auf 4,3V wirst du mit Balancer nicht kommen, bei 4,25V wird abgeregelt und im Zweifel abgeschaltet, wenn die Zellen zu weit auseinander liegen.
            Gruss Stefan
            • Erik Heller
              Erik Heller
              ich geh schon an die Decke wenn meine Zellen nicht auf Tausendstel gleich sind
              Zehntausendstel sind einfach nicht einzuhalten
              MfG Erik
              • Yon Boy
                • 22.05.2008
                • 1669
                • Solingen
                Meine Zippys liegen 0.004V auseinander von der niedrigsten bis zur höchsten, da gibt es sogut wie garkeinen Unterschied.
                Ich denke solange man mit Balancer läd kann nicht viel schief gehen was die Zellspannungen angeht.
                • schnute
                  • 02.02.2009
                  • 384
                  • Oberhausen/NRW
                  Wichtig ist einfach das man bei neuen Zellen eine "Grundordnung" in den Pack bekommt. Danach passiert, vernünftige Behandlung vorrausgesetzt, eigentlich nicht mehr viel, was Zellendrift angeht, bis sie irgendwann einfach keine Kapazität/Leistung mehr haben.
                  Gruss Stefan
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Womit hast du das eigentlich gemessen?
                    Das Problem dieser Tage sind nämlich oft diese furchtbar ungenauen 3€-Liposaver mit LED-Spannungsanzeige zum Anstecken direkt am Balancerkabel.
                    • schraubnix
                      • 26.04.2007
                      • 162
                      • Uli
                      moin zusammen
                      Ich sehs ähnlich wie @Schnute .
                      Vorrausgesetzt der Lipopack ist i.o. wenn er neu ist und wird innerhalb der Spezifikation geladen und entladen , passiert mit dem Lipopack eigentlich nichts betr. Zellendrift .
                      Zumindest nicht in einem Masse das man sich sorgen machen müsste .
                      Die meisten Probleme entstehen doch weil nicht korrekt geladen wir , ob nun aus dem Grund weil der user etwas falsch macht oder das Ladegerät nichts taugt oder defekt ist ( Verkabelung , Adapter zählen auch dazu ) .
                      Oder beim entladen ( fliegen , fahren was auch immer ) , weil dem Lipopack zuviel abverlangt wird ( Stromentnahme ) oder bis zum bitteren Ende der Lipo ausgelutscht wird ( Spannung einer oder mehrer Zellen fällt unter die Entladeschlusspannung ) .
                      Erst dann entstehen Probleme , ansonsten nicht .
                      Nun gut , man kann auch mal einen schlechten Lipopack erwischen .
                      Meine Meinung zu dem Thema
