Goldstecker Kontaktfläche?
  • mach3
    mach3
    Hi Leute,
    sehe ich das richtig, das so ein Goldstecker nur über die federnden Lamellen Kontakt zur Buchse hat? Mein Stecker zwischen Akku und Regler (4mm) ist an der Spitze von den ständigen Funken vom Anstecken schon übel zugerichtet, die Lamellen sind aber absolut top.
    Ist das noch ok?
    Rolf
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: Goldstecker Kontaktfläche?
    ich würde die Stecker "bei Gelegenheit" mal austauschen.
    Schau mal hier:
    Da kann man was gegen die "Blitze" unternehmen
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Ja, so ist es wenn du die üblichen 4mm Goldsteckern meinst.
      Genau aus dem Grund sehe ich auch keine Notwendigkeit für eine "Vorladeschaltung".
      Ich berühre beim Zusammenstecken auch bewußt immer zuerst mit der Spitze des Steckers den Rand der Buchse, an den Stellen darf es ruhig verbrutzeln.
      ßbrigens: Seit ich die geschlitzten 5,5mm Kontakte verwende ist das Funken deutlich zurückgegangen ... warum auch immer ... :dknow:
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
