Kabelquerschnitt???
  • Hellechinno
    Hellechinno
    Kabelquerschnitt???
    Hallo Heligemeinde,
    da ich mich nun auch entschieden hab als Empfängerstromversorgung (Verbrenner) einen Lipo zu benutzen hab ich mir die Align 2in1 bestellt...sollte Montag kommen.
    Nen Lipo hab ich schon hier Kokam 2S 2400 mAh-30C...
    Jetzt meine Frage der Kabelquerschnitt am Kokam ist ja recht groß(sorry kenn mich da nicht so aus) und der Querschnitt von dem Kabel das da dran soll recht winzig(BEC Stecker).
    Kann ich den da einfach ran löten oder bruzelt mir da nach her die Kiste ab? ;-)
    Vielen Dank
    Marco
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Kabelquerschnitt???
    Weg mit dem BEC-Stecker vom 2in1 und einen ordentlichen dran. Das passenden Gegenstück dann natürlich auch an den LiPo.
    • Hellechinno
      Hellechinno
      ok das mit dem Stecker ist ja nicht das Problem, bekomm ich hin...;-)
      Aber der Kabelquerschnitt vom 2in1 ist ja nicht gerade groß....
      sorry null Plan von dieser Materie ;-)
      • RaZeR
        RaZeR
        Hallo....
        Dein Empfänger Lipo is mit 30C schon ein riesen Batzen.
        Wegen dieser Leistung die man ziehen könnte, sind große Kabelqerschnitte verbaut.
        Ich benutze ein SLX 2500mAh 3C/7C Lipo als Empfängerakku.
        Dieses ist mit zwei Kabel, kleinen Qerschnitt versehen.
        Du kannst das ohne Bedenken verbinden.
        Mfg Jörg
