Akkuproblem, welches Balancerkabel ?
  • janatennis
    janatennis
    ich fliege meinen T Rex 500 ESP derzeit mit Hacker Flightpower 5 Zellen.
    Das funktioniert einwandfrei, die Akkus lade ich per Orbit Microlader und externem Hyperion Balancer LBA 10 NET. Ein Balancerkabel von Flightpower-Akku (TP)auf Polyquest-Balancer (Hyperion) ist vorhanden.
    Jetzt habe ich in der Bucht 2 günstige 5-Zeller-Akkus direkt aus Hongkong geschossen. Fabrikat: WinForce.
    Folgende Probleme treten auf:
    1. Bei direktem Anschluss mit dem Balnceranschluss (XHP) an meinen Akku Check Pro (Lipochecker) werden bei einem Akku nur 3 Zellen als in Funktion erkannt. Beim zweiten Akku werden alle 5 Zellen erkannt, Volt total im Lieferzustand 18,83 V und 25 % Ladekapazität.
    2.Der Balanceranschluss der Akkus passt in den Hyperion-Balancer. Das Ladeprogramm lässt sich allerdings nicht starten, ich vermute, dass hier die Balancersysteme doch nicht kompatibel sind. Evtl. vertauschte Massepole oder
    ähnliches.
    3.Bei Anschluss des anscheinend intakten Akkus mit 18,83 V an den Regler des Helis passiert nichts, kein Funkenschlag beim Einstecken, einfach nichts....
    Wer hat hierfür Erklärungen oder kennt sich halt besser aus. Wer kann zusätzlich mir einen Tipp gebe, wo ich ggfls. ein entsprechendes Balancerkabel für einen 5-zelligen XHP-Akku zum Anschluss an einen Hyperion-Balancer (PQ) beziehen kann. Habe bereits viele Shops erfolglos durchstöbert.
    Ich weiss, viele Fragen, wer hat Antworten *
    Danke Manfred
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Akkuproblem, welches Balancerkabel ?
    Könnte eine Tiefentladung sein. Welche Einzelzellenspannungen hast du denn (selbst gemessen)?
    • weberhai
      weberhai
      Vorsicht,- die Winforce haben JST-XH Balancerstecker.
      vg. Horst
      • janatennis
        janatennis
        die Einzelzellenspannungen liegen so um die 3,77 Volt.
        Tiefentladung kann nicht sein, da 25 % Restkapazität gemessen sind.
        Die Messungen habe ich soeben noch einmal vorgenommen.
        Das es das XH-Balancersystem ist hatte ich bereits geschrieben.
        Wer kann zur Lösung beitragen ?
        Insbesondere ist es seltsam, dass beim Anstecken an den Regler des Heli kein Lebenszeichen zu hören ist.
        Wer hat hier Erklärungen, bin ratlos....
        Manfred
        • Tomdolley
          Tomdolley
          Das deutet darauf hin das ein Hauptkabel ab ist oder nicht richtig gelötet.
          Holger
          • janatennis
            janatennis
            Das kann eigentlich nicht sein, da ich zusätzlich an den "Hauptkabeln" ebenfalls die Geamtspannung gemessen habe.
            Das Multimeter zeigt an, das an den 4 mm-Goldsteckern eine Spannung anliegt, 18,xx Volt.
            Manfred
            • janatennis
              janatennis
              gibt es niemanden hier, der etwas dazu sagen kann ?
              Manfred
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Geht das Laden ohne Balancer? Geht das Balancerkabel an einem anderen Ladegerät? Welches Teil hat denn eigentlich schuld?
                • janatennis
                  janatennis
                  Nein, auch ohne Balancer konnte ich nicht laden.
                  Mir ist eben einfach nicht klar, wo eigentlich der Fehler steckt.
                  mit den Hacker Flightpower-Akkus funktioniert es einwandfrei.
                  Ich bin wirklich ratlos und werde die Akkus wohl in die Tonne treten.
                  Manfred
                  • reinhpe
                    reinhpe
                    Manfred
                    Hast du vielleicht die Möglichkeit, die Akkus am Lader eines Freundes/Kollegen zu testen? Darin seh ich die einzige Chance, wenn die Einzelzellen richtig am Balancerkabel zu messen sind, ist das Ganze schon sehr mysteriös...
                    Peter
                    • janatennis
                      janatennis
                      Ja, einer der Akkus hat an den Einzelzellen eine am Balancerkabeln zu messende Spannung jeder Zelle.
                      Und insgesamt an den Hochstromkabeln ebenfalls eine Gesamtspannung aus 5 Zellen.
                      Aber trotzdem ist ein Laden absolut nicht möglich, nicht mit Balancer und auch nicht ohne.
                      Zusätzlich auch keine Reaktion beim Anstecken der Kabel an den Regler, kein Funkenschlag und auch sonst keinerlei Reaktion. Ein Quercheck mit den Hacker-Akkus ergab, Funkenschlag und Regler initialisiert sich ordnungsgemäß.
                      Am Sonnabend werde ich die Bescherung mal mit auf den Flugplatz nehmen, mal sehen ob wir das Mysterium aufklären können.
                      Manfred
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Kannst du kurz mal das ENTLADEN testen, via Glühlampe oder Entladefunktion am Lader. Also kurz(!) mal ein paar Ampere entnehmen, ob das geht. Vielleicht hat eine Lötstelle eine extrem schlechte Verbindung, sodass zwar Spannung angezeigt wird, aber nicht wirklich viel Strom fließen kann.
                        • janatennis
                          janatennis
                          Tja, auch entladen mit dem Ladegerät klappt nicht.
                          Bin absolut ratlos, werde mal auf dem Platz am Wochenende die Elektro-Experten bemühen....
                          Manfred
