6s2p für rex600?
  • exitus
    exitus
    6s2p für rex600?
    hallo sportsfreunde
    habe ich einen wesentlichen vorteil wenn ich meinen 600er esp mit zwei paralell geschalteten 6s akkus betreibe?
    ich denke im wesentlichen an eine längere flugzeit ...
    DANKE
    exi
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1717
    • Andre
    AW: 6s2p für rex600?
    Parallel geschaltete Akkus sind einfach eine Kapazitätsvergrösserung. Theoretisch sind also zwei parallel geschaltete 2000er dasselbe wie ein 4000er.
    Man sollte aber zueinander passende, am besten selektierte und ausgemessene Akkus parallel schalten.
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Aber 5s2p ist doch von der Leistung her das gleiche wie 10s1p beispielsweise oder? Macht das nen Unterschied?
      • exitus
        exitus
        hallo nochmal!
        ganz genau habe ich zwei 5000er 6s1p. zusammen hätte der zweite akku rein theoretisch nur sein eigengewicht zu tragen und alles andere wäre ein plus für die flugzeit. stimmt meine rechnung oder gibt es da noch andere dinge die zu berücksichtigen sind?
        DANKE
        gruß
        exi
        • bazi
          bazi
          naja, nicht so ganz, also Du wirst schon länger fliegen, aber dadurch, das der Heli schwerer wird, wird der Wirkungsgrad auch schlechter, dein Motor wird heißer und der Rest auch, eine einfache Verdoppelung der Laufzeit wird es nicht geben, aber ich habe hier im Fourm gelesen, das es leute gibt, die so was fliegen, und dann geht es wohl um die 20min. Ob dein Motor das aushält (Thermischer Exitus) weis keiner, kannst ja mal ausprobieren... Die Last von einen weiteren knappen Kilo ist für den Rex 600 kein Problem... da kannste fast ein Kasten Bier dranhängen, das zieht der auch hoch
          Warum willst Du so lang fliegen*
          Mir reichen 7 min, dann brauch ich erst mal eine Herz Lungen Wiederbelebung und ein Defibrillator
          cu uwe
          • exitus
            exitus
            *ggggggggggggggggg*@uwe
            du hast recht!!!
            und AUS
            cu
            exi
