KurzschluĂ? Balancer Stecker
neue BeitrÀge
  • Michael K.
    Michael K.
    ich habe den iCharger 1010B+ und wollte heute den SLS ZX 10S 4500mAh laden.
    Ich steckte erst den linken Balancer Stecker in den Adapter, beim rechten gabs ein Funken und der -Pin und die Verbindung von den 5S Buchsen auf der Platine ist verschmort. NatĂŒrlich auch der Pin vom Stecker.
    An was kann das liegen? Im Internet habe ich gelesen das es ein -Stecker und ein +Stecker gibt, habe aber kein unterschied auf den Steckern gesehen.
    Also ich weis es nicht, habe ihn eingeschickt zum checken und zum reparieren.
    Gruß Michael
    Zuletzt geÀndert von Gast; 09.05.2009, 23:28.
  • MP-Flieger
    MP-Flieger
    AW: Kurzschluß Balancer Stecker
    Habe ich das richtig verstanden? Du lÀdst 2 mal 5 s als 10 s in Reihe? Kann es sein, das Du gesamt + und gesamt - gedreht hast? ist mir bei meinen 2 mal 3 s auch schon passiert.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Hallo Michael,
      Ich habe meine beiden Balancerstecker ausgemessen und angeschrieben, das hat Stefan auch empfohlen. Wenn Du von oben auf den Adapter schaust, muss rechts der Stecker sein von 0-18,5V und der linke dann von 18,5V-37V.
      Ich dachte zwar der 1010B+ hÀtte ne Schutzeinrichtung, sieht aber nicht so aus...
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Michael K.
        Michael K.
        ne ist ein 10er.
        gruß Michael
        Zuletzt geÀndert von Gast; 09.05.2009, 23:54.
        • MP-Flieger
          MP-Flieger
          hat der Akku 2 Balancerkabel mit je 6 Pins? oder 2 Balancerkabel mit einmal 6 und einmal 5 Pins? Bei 2 mal 6 Brauchst Du ja ein Adapterkabel (um auf die 11 Pins am Lader zu kommen), und dann muss man natĂŒrlich auch auf die Polung achten.
          Zuletzt geÀndert von Gast; 10.05.2009, 00:05.
          • Michael K.
            Michael K.
            der Akku hat 2 6er Balancerstecker.
            Platine sieht so aus:
            Gruß Michael
            • MP-Flieger
              MP-Flieger
              und die Stecker am Akku haben eimal rot und der rest schwarz? Ich habe leider keine SLS Akkus. Du mĂŒsstest auf jeden Fall messen. Du musst den Akku erstmal als 2 mal 5 S akku betrachten, die in Reihe zusammengesteckt sind. Das sieht man von drausen wohl nicht. Die Balancerkabel wurden aber halt einzeln nach drausen gefĂŒhrt. ßber deinen Adapter setzt Du jetzt die BrĂŒcke (sieht mach vielleicht auch am Adapter). Und wenn Du da drehst (links rechts vertauschst), funkts. Wenn das so ist, sag mal Bescheid. dann muss man erstmal messen.
              • MP-Flieger
                MP-Flieger
                Von dem einen Balancerkabel + zum StromfĂŒhrenden Kabel +dĂŒrfte keine Spannung zu messen sein, von dem anderen Balancerkabel + zum StromfĂŒhrenden Kabel +, mĂŒsste die Spannung der 5 Zellen anliegen. Wenn ich falsch liege, verbessert mich Bitte. Ich hab da auch noch nicht so viel Erfahrung mit.
                • Michael K.
                  Michael K.
                  ja, das mit den Kabeln stimmt so (also das mit den roten und dem schwarzen).
                  Kann jetzt schlecht messen, ist mein erster Akku und wollte den das 2. mal laden.
                  Ich hoffe Stefans Lipo Shop repariert auch, habe den Akku einfach mal hingeschickt.
                  Aber wenn es so ist, das mit dem nachmessen, hÀtte man doch mal irgendwo ne Andeutung machen können.
                  Gruß Michael
                  • MP-Flieger
                    MP-Flieger
                    Ich Fliege in meinem 500 T-Rex auch 2 mal 3s in Reihe. DafĂŒr habe ich dann auch einen Adapter. Nachdem ich mir die Balancerstecker zum dritten mal zerschossen hatte, habe ich die Stecker und Buchsen einfach mit einem Edding mackiert. Ein paar rot und ein paar schwarz. Jetzt ist alles gut.
                    Zuletzt geÀndert von Gast; 10.05.2009, 00:58.
                    • T.G.
                      xtuning.de
                      Onlineshop
                      • 16.03.2006
                      • 1217
                      • Teo
                      Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                      Hallo Michael,
                      Hi ,
                      der Lader hat die Schutzeinrichtung,aber nicht das Balancerboard
                      Vertausch einfach mal + und - am Lader ohne das Balancerboard anzuschliessen.
                      Dann wirst Du sehen das der nicht in Rauch aufgeht wie manche anderen Lader
                      T.G.
                      LĂ€dt...
