Lipo parallel = doppelte C-Rate???
  • weberhai
    weberhai
    ich habe mal eine Frage, konnte in der SuFu nichts finden.
    Wenn ich 2 Akkus parallel schalte, verdoppel ich dann nur die Kapatzität oder auch die Entladerate*
    Z.b. ein 6S 4000maH 15C = 6S 8000maH 30C oder bleibt der 15C?
    Viele Dank schon mal für Eure Antworten.
    Gruß Horst
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Lipo parallel = doppelte C-Rate???
    15C Bleibt
    Stephan
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      15C bleibt, aber die C ist größer geworden
      der Max Ladestrom hat sich also verdoppelt
      • Bernd Preusser
        Bernd Preusser
        Bei 4000mAH und 15C ist der Dauerstrom 4x15A=60A,
        bei der Parallelschaltung sind's dann 8000mAH = 120A Dauerstrom.
        Bei gleichem Flugstil kommt dann nahezu die doppelte
        Flugzeit heraus (ohne Berücksichtigung durch das Mehrgewicht).
        Gr. Bernd
        • Healmen
          Healmen
          15C pro akku bleibt aber der strom teilt sich ja durch 2^^
          als kannste das pack theorethisch mit 30C belasten ,
          rein rechnerisch muss dafür der innenwiderstand der beiden packs
          gleich!
          marko
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Das ist mir jetzt zu hoch, Marko, erklär mal
            Grüßle
            Eddi
            • Healmen
              Healmen
              was möchtest du denn wissen^^
              marko
              • dl7uae
                dl7uae
                2x 15C parallel ergeben:
                - 30C Belastbarkeit ("C" bezieht sich auf die Einzelzelle.)
                - doppelte Kapazität
                - halber Innenwiderstand (logisch)
                - doppelter Ladestrom in Parallelschaltung
                - gleiche Ladezeit, wenn's der Charger leistungsmäßig bringt (doppelte Ladeleistung)
                Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2009, 12:49.
                • face
                  Gesperrt
                  • 15.04.2009
                  • 2432
                  • Max
                  Also z.B. 2x 3s parallel ist das gleiche als wenn ich 1x 6s nehmen würde oder? Nur dauert das laden der Akkus nicht so lange wenn man 2 gleichzeitig laden kann.
                  • Mosli
                    • 23.11.2008
                    • 442
                    • Jürg
                    nein ist es nicht. Wenn du sie in Serie schalten würdest würde sich die Spannung verdoppeln, nicht aber die Stromstärke/C-Rate/Kapazität/Ladezeit halbieren.
                    Parallel bleibt die Spannung gleich aber die Stromstärke/C-Rate/Kapazität verdoppeln sich. (Ladezeit bleibt gleich)
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      Wow, ich hab mal ein paar Semester Elektrische Energietechnik studiert und dachte ich wüsste was passiert wenn man zwei Akku´s parallel oder seriell schaltet....
                      Aber nach diesen Beiträgen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher.
                      Wie kann man so einfache Fragen nur immer wieder so kompliziert beantworten?
                      LG, Axel
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Also was ist jetzt besser, 2x 3s oder 1x 6s? Kenne mich mit Elektrik nicht so aus, sry das ich nochmal frage.
                        • Aexxl
                          Aexxl
                          Auf alle Fälle 1x 6S.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Das ist so auch Unsinn, es kommt immer drauf an was man braucht bzw, was man für einen Motor und Regler hat. Wenn man vorher mit einem 3s Pack geflogen ist kann man nicht einfach zwei 3s zu einem 6s zusammenschalten, dann fliegt dir alles um die Ohren, zwei 3s zu einem 3s2p zusammenschalten hingegen geht ohne Probleme ohne das dir alles um die Ohren fliegt.
                            Die Belastung der Zellen ist bei jeder beliebigen Leistung gleich, egal ob 6s1p oder 3s2p, der einzige Vorteil der 6s1p Variante sind die geringeren Ströme, das heißt die Kabel müssen nicht so dick sein und die Leitungsverluste sind geringer
                            Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Oh Mann...
