Hyperion EOS 610 Duo2 abgeraucht
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    also es rauchen nicht nur immer die Graupner DUO Geräte ab, heute hat die erste Ladestufe beim Hyperion beim "normalen Laden" ebenfalls den Geist aufgegeben. Das ganze passierte kurz vor ende des Ladevorganges. Es hat ein wenig gestunken und ein wenig Qualm war auch kurz zu sehen. Einziger Vorteil: Man konnte dann noch mit der 2ten Ladestufe weiter laden. Der Lader ist ca. 4Wochen alt - zum Glück ist Garantie drauf.
    In diesem Sinne, beim laden möglichst immer ein Auge drauf werfen!!!
  • Cossy
    • 16.03.2009
    • 108
    • Sven
    AW: Hyperion EOS 610 Duo2 abgeraucht
    also mein Duo2 ist ungefähr genauso alt, bis jetzt aber ohne Rauchzeichen.
    Letztens hatte ein Lüfter kurz nach dem Einschalten ziemlich laut gequietscht. Nachdem ich dann 2 mal mit der Hand draufgehauen habe ist wieder ruhe, bis jetzt!
    Dann werde ich wohl jetzt, nachdem ich mir eine "Savebox" für die Lipos gebaut habe, noch eine Savebox für das Ladegerät bauen !
    Grüße Sven
    • FlyFrog
      FlyFrog
      @oliver
      Welche Softwareversion hatte der Lader drauf?
      Heino
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        Habe die 1.0. Ich weiß das es schon die 1.3 gibt, aber das dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein das das Ladegerät abraucht!!!
        • mucwendel
          • 07.08.2007
          • 46
          Das kann schon passieren, wenn die Jungens bei der Software Version 1.0 etwas falsch gemacht haben. z.B. den Lüfter nicht früh genug eingeschaltet.
          Ab der Version 1.2 wurde der Lüfter früher aktiviert.
          Ich kann dir ein FW Update draufjubeln. (1.3 vom 3.3.2009).
          Michael
          T-Rex 600E / ACRO Master / Blizzard / FF10 2.4
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Das ist nett, allerdings muss ich den Lader jetzt erstmal umtauschen - mal schauen was dann für eine Softwareversion drauf ist!
            • Skyman
              • 30.12.2008
              • 1279
              • Manuel
              • Siegen
              habe auch die alte Version, lade immer 2 6S 5000 keine probleme.
              Und das obwohl mein Netzteil nur 20 A hat, habe bei dem lader immer volle pulle.
              • Cossy
                • 16.03.2009
                • 108
                • Sven
                Habe bei mir mal nachgeschaut. V1.3 ist schon drauf. Lade u.a. 2*6S 8000mAh also 2*8A und bis jetzt noch alles ok.
                Grüße Sven
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  Hi Olli,
                  ich denke, du hast mit deinem Lader einfach nur ein bisschen Pech gehabt. Kann ja immer mal passieren, dass ein neues Gerät innerhalb kurzer Zeit den Geist aufgibt. Dafür gibt`s ja die Garantie
                  11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                  • Thomas-So
                    Thomas-So
                    Grüße Sven
                    was für ein Netzteil hast du?
                    • Cossy
                      • 16.03.2009
                      • 108
                      • Sven
                      Hallo Thomas,
                      habe ein Maas SPA-8400 Netzteil mit 40A Ausgangsstrom.
                      Grüße Sven
