POWER PEAK TRIPLE EQUALIZER schon jemand von euch im einsatz?
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    hat schon jemand denn POWER PEAK TRIPLE EQUALIZER von robbe in einsatz?
    ich bin auf der suche nach einem neuen Ladegerät und bin auf das POWER PEAK TRIPLE EQUALIZER gestossen.
  • MB1
    MB1
    AW: POWER PEAK TRIPLE EQUALIZER schon jemand von euch im einsatz?
    Jepp, am Samstag gekauft.
    Aber erst 2x damit geladen.
    Also das Gerät ist sehr stabil, macht einen guten Eindruck - nicht wie Billigware.
    Klasse finde ich, daß die Anschlußkabel zur Autobatterie 4mm Bananenstecker haben, auf die die Krokodilklemmen erst aufgesteckt werden. So kann ich es ohne die Klemmen einfach an das Netzteil Zuhause anstecken.
    Das Anschlußkabel ist allerdings recht kurz - eigentlich zu kurz.
    Die Balancer Stecker sind ins Gehäuse eingelassen, man kann die Stecker also nur an den Kabeln fassen um sie herauszuziehen.
    Die Bedienung(Programmierung oder wie man es nennen will) halte ich für umständlich(Im Vergleich Schulze 636 und Graupner Ultramat14). Das ist aber Gewohnheit, evtl. sind alle Robbe-Lader so. Wenn dann einer Robbe-Lader hatte, der sagt das gleiche dann über Graupner Geräte.
    Mit den BID-Chips habe ich noch nicht gespielt.
    Wirklich vermisst habe ich nur ein Programm zur Lagerung von LiPo's
    Im großen Ganzen bin ich zufrieden. Die Möglichkeit 3 Akkus gleichzeitig zu laden ist bei LiPo's die einzige, um einigermaßen "durchfliegen" zu können.
    Gruß Markus
    • M.Zsoldos
      M.Zsoldos
      genau das ist es
      ich werde mir das ladegerät zulegen aber nur zuhause betreiben.
      für unterwegs reicht mir mein altes ladegerät
      • Bladti
        • 01.05.2007
        Kann man bei jedem ausgang bsp 5A ladestrom einstellen ? und schafft das ladegerät dies auch ?
        also angenommen ich hab jetzt 3*3S 5000er läd er dann ale 3 mit 5A ? oder schafft der lader dies nicht ?
        Das war nur ein extremfall will nur wissen ob der lader was taugt den ich will ihn mir auch holen. Nur ich lad damit 2*2S Empfänger packs da dürfte ja möglich sein ? Bei bedarf häng ich an den 3. Ausgang meinen sender
        Wäre dies möglich oder wo sind die grenzen des laders ?
        gruß chris
        • M.Zsoldos
          M.Zsoldos
          und hier die Antwort
          Technischedaten
          Eingangsspannung: 11-15
          Abschaltung: Automatisch
          Abmessungen: 270 x 160 x 50 mm
          Gewicht: 1025 g
          Ladestrom: 3 x 0,1-5 A
          NC-Zellen: 1-14 NC/NiMH 1-6 LiIo (3,6 V), LiPo (3,7V) oder LiFe (3,3V) – 9,9 Ah 1-6
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Das heißt aber keineswegs, dass er 3x5 Ampere auch schafft!
            • M.Zsoldos
              M.Zsoldos
              wie so das steht genau
              3x (das werden die ausgänge sein) 0,1 bis 5A
              oder
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Das heißt "im besten Fall", also bei Benutzung weniger Zellen. Wenn du an einem Ausgang sehr viele Zellen hast (ok, er kann eh nur 6), dann wird es wohl eng.
                Wieviel Watt sind denn 3x6 Zellen x 5 Ampere? 360? *schwitz*
                • Digger
                  Digger
                  ob das gerät soviel sinn macht, weiß ich nicht. kann eh nur 6S. da gibt es bedeutend bessere für das geld.
                  • Olaf.S
                    Olaf.S
                    Beispiel mit Infinity 3 kann 6S mit 10A laden bei 22.4v versteh sich.
                    Bei meinem 12S packt es gerade noch so 3.2A bei 47v oder was das dann ist.
                    Sprich sobald die Spannung zu laden über die Eingansspannung vom Ladegerät geht muss man umdenken.
                    Gruß Olaf
                    • M.Zsoldos
                      M.Zsoldos
                      in meinem fall hab ich 3 6S mit 5000mah
                      und da ist es perfekt für mich
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Hat denn der Lader nun wirklich die benötigten 360 Watt + Wirkungsgradreserve?
                        • Olaf.S
                          Olaf.S
                          Gruß Olaf
                          • Digger
                            Digger
                            laut hier: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=63&t=56749
                            sinds nur 50 Watt pro kanal
                            3x 6S 5000 schafft der so oder so im leben nicht
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              50 Watt? Das wären dann 2 Ampere pro Ausgang, glaub ich.
