12S 10Ah
  • Knipprath
    Knipprath
    12S 10Ah
    Weiß irgendwer eine Quelle für LiPo`s
    ich brauche 2 x 6S 10 Ah 30C
    für meine Siorsky S76
    Günter
    PS. Parallelschaltungen möche ich vermeiden
  • marjot
    • 07.07.2008
    • 1118
    • Marius
    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
    AW: 12S 10Ah
    Unter Google ist das erste oder zweite Ergebnis bei der Suchanfrage "lipo 10000mah" folgendes:
    The MaxAmps Graphene LiPo 10400 6S2P 22.2v Battery Pack is a lithium polymer battery for UAV, UAS, Drone, and Robotics applications.
    EDIT: Sorry hab das mit deiner Anforderung "30C" überlesen
    Marius
    • Dan
      Dan
      AW: 12S 10Ah
      http://cgi.ebay.de/RC-7-4v-10000mAh-...3A1%7C294%3A50
      Sind für den Anfang mal "20C".
      Aber ob man dem glauben kann**? Dann lieber doch 2x 5000mAh Kokam/SLS oder wenns preiswert reicht Zippy-Flightmax und du kannst dir schon sicher sein, dass du 20C realistisch hast.
      Dan
      • Klaus G.
        Klaus G.
        AW: 12S 10Ah
        Günter
        bist du sicher das es 30C sein müssen. Das wäre eine mögliche Belastung von 300A bei der Kapazität.
        Für was für eine Heligröße soll das denn sein ? Könnte da nicht auch ein 10C reichen. Das ergibt immerhin noch 100A dauer.
        • Knipprath
          Knipprath
          AW: 12S 10Ah
          Ich sag`s mal so,
          wo 30C drauf steht, sind noch lange nicht, nicht mal 20C drin.
          Rotor Durchmesser 2.25 m
          Gewicht ca. 18 kg
          Auf einem Drehmoment-Prüfstand mit 2,5kW Last
          ist 12S 7,4Ah 25C
          auf 36V und 16A eingebrochen.
          • Knipprath
            Knipprath
            AW: 12S 10Ah
            Sorry, Schreibfehler.
            auf 36V und 60A eingebrochen.
            • water_and_sun
              water_and_sun
              AW: 12S 10Ah
              Das finde ich aber sehr eigenartig....
              Wie funktioniert dieser Prüfstand? nur 60A*? bei einem 7.4Ah Akku? Dass die Spannung auf 3.0V pro Zelle runter geht - ok . . . aber dann dieser ministrom...
              Daniel
              • godzilla
                godzilla
                AW: 12S 10Ah
                lass dir doch einfach einen bauen. 2 5000er zellen z.b.
                macht hopf, oder lipopower oder sls evtl auch?
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  AW: 12S 10Ah
                  das glaube ich nicht so ganz. Normale rhinos 2x5Sx4900mAH 20C halten noch 35V bei 100A.
                  auf 12S umgerechnet währen das dann doch noch 42V
                  also dürftest du rein rechnerisch aus einem 12S2P4900mAh 20C rhino 200A bei 42V peak rausholen. das sind 8.4KW
                  Marcel
                  miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                  www.helidigital.com
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    AW: 12S 10Ah
                    na, bei 18kg Fluggewicht -> das ist das Gewicht von 4 90er-Helis..
                    das sollte man nicht vergessen
                    is also (fast) so wie 90er-Heli fliegen mit 2,5Ah Akku
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      AW: 12S 10Ah
                      nee das auf keinen Fall, du wirst damit nie so hohe Peaks erreichen.
                      Oder willste den wie einen 90ziger im 3D fliegen?
                      Da du damit nie auf solch schnelle Pitchwechsel und Zyklische Steuerbewegungen kommt werden die Peaks auch deutlich geringer sein.
                      uli
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        AW: 12S 10Ah
                        klar und ein 90er dreht auch nicht mit 950 rpm.
                        und wenn du ein 90er mit 950rpm fliegen lasst dann sind selbst mit einem 2.5Ah 8min flug drin.
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          AW: 12S 10Ah
                          Ich sag`s mal so,
                          Gewicht ca. 18 kg
                          ist 12S 7,4Ah 25C
                          Hi Günter,
                          Das hört sich schwer nach 3700er Flightpower in 2 P an. Die sind nach spätestens 50 Zyklen weich und haben keinen Druck mehr. Die kannst du mit aktuellen Lipos, auch 20c nicht mehr vergleichen. die haben wesentlich mehr Biss.
                          Selbst für deinen Flugstil würde ich mal annehmen du bist mit 3 KW Spitze gut bedient bei 18 KG.
                          Das wären dann so ca. 3,5 KW Eingangsleistung. Damit kommst du bei vernünftiger Antriebsauslegung auf keinen Fall über 100 Ampere Spitzenstrom.
                          Das ist für aktuelle Lipos mit 10 AH (ich würde 2 5000er Packs nehmen) keine Belastung, die werden nichtmal Handwarm dabei.
                          Viel Wichtiger ist IMHO das du Lipos erwischst die auch nach 30-40 Zyklen noch gut Druck haben und da wird die Auswahl schon schwieriger.
                          Stefan
                          • CE.TOM
                            • 07.07.2004
                            • 509
                            AW: 12S 10Ah
                            Hallo Günther,
                            ich denke auch das die Akkus nicht mehr in Ordnung sind.
                            Ich habe übrigens zwei ähnliche große Elektromodelle einmal die Big Hughes 500 und einmal die große MD 520 Notar beide übrigens mit deinen 5 Blattkopf.
                            Beide Modelle sind auf den Videos Helietreffen Paulushofen zu sehen ( Veranstalltungen
                            Helietreffen Pauluhofen).
                            Meine Notar geht von der Leistung schon in deine Richtung der Rotor ist zwar nur 200cm
                            aber da das Heck deutlich Leistung zieht geht das schon in deine Richtung.
                            Die Notar betreibe ich mit einen Pletti Terminator an
                            2x 10 S 5000mah Kokam H5 30C
                            oder 2X 10s 6000 SLS 22C Stefans Lipo
                            Der Strom liegt laut Datenlogger des 200 er Jeti Spin bei Minimal 58 Ampere und maximal fast 100 Ampere. Verteilt auf zwei Akkus sind das gerade mal 30-50 Ampere, die Akkus werden gerade mal lauwarm.
                            Die Akkuspannung bricht nicht weiter als 34-35 Volt ein, und das bei 10S .In deinen Fall bei 12 S müßten das allemal saubere 40 Volt sein.
                            Als Akkus würde ich dir die 5000 er Kokam als 2P empfehlen die laufen bei mir die zweite Saison und haben schon über 100 Zyklen.
                            Die SLS scheinen auch Top Zellen zu sein zumindest hört man so gut wie nichts negatives ich fliege Sie allerdings erst seit heuer und habe somit noch keine Langzeiterfahrung, definitiv haben Sie allerdings noch etwas mehr Spannung als die Kokams.
                            ßbrigens das paralell schalten ist kein Thema du solltes nur unbedingt darauf achten das beide 100% Voll sind, aber das ist mit einen Akku nicht anders.
                            ßbrigens der 200er Jeti Spin ist Serienmäßig schon mit zwei Eingangsleitungen ausgerüstet.
                            PS : Die ganzen Leitungen der Akkus so kurz wie möglich halten.
                            Gruß Thomas
                            Vielflieger
                            • water_and_sun
                              water_and_sun
                              AW: 12S 10Ah
                              Hallo Günter
                              Falls Du mitliest - intressiertmich die Antwort deines Messprüfstandes..
                              Bei so schweren Heli's hätte ich ja mehr Befürchtungen, dass das Setup - Motor Regler nicht passt - ok - ist nicht die Antwort auf deine 10Ah Akkus kann ich nicht erfüllen - würde da leider auch 2x5ah empfehlen - wenn jetzt auch OT - wie sieht Dein Motor - Regler Setup aus?
                              Daniel
