NiMH Schnellladung
  • Gorgse
    Gorgse
    NiMH Schnellladung
    ich habe für meinen Jüngsten ein RC-Car gekauft. Für den Antrieb habe ich 2 NiMH-Akkus mit 2700 mAh. Auf den Akkus steht schnellladefähig. Mit welchem Strom darf ich die maximal laden?
    Danke Gorgse
  • godzilla
    godzilla
    AW: NiMH Schnellladung
    2.7A. ich würde aber mit 1-2a laden. sind sicherlich die sanyo oder?
    • Gorgse
      Gorgse
      Der Akkupack ist von Carson. Lt. Händler könnte man die bis 4,5A laden .
      Hab schon 2,7A geladen, aber sonst mit 1,5A.
      Gorgse
      • marius
        marius
        Wenn auf dem Akku "schnellladefähig" drauf steht, kannst du sicher mit 1C laden, also mit 2,7A. Mehr würde ich nicht machen
        • godzilla
          godzilla
          was sind das für zellen sub-c oder aa?
          naja carson und akkus- uiii
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25660
            • Österreich
            *LOL
            Aber im Ernst: Lade mal mit 1C - da bist du halbwegs auf der sicheren Seite.
            Teste einfach wie warm/heiß die Zellen dabei werden..
            Du kannst ja bei weiteren Ladungen dann langsam den Ladestrom erhöhen - aber so richtig "heiß" sollten die halt nicht werden...
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Gorgse
              Gorgse
              *LOL
              Thomas
              Danke für euere Antworten. Der Pack wird bei 1C ca. 40° warm. Ich denke 1C ist ok. Höher will ich auch nicht laden.
              Ciao Gorgse
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Aber erst ganz zum Schluss, oder?
                Weil sonst müsste er kalt bleiben.
                • Gorgse
                  Gorgse
                  jaa, klar, bevor er voll ist. Ich bekomme so 3000-3200 mAh rein.
                  Gorgse
                  • schnute
                    • 02.02.2009
                    • 384
                    • Oberhausen/NRW
                    Ich gehe mal davon aus das es keine Sub-C-Zellen sind oder? Was für ein Ladegerät hast du? Kannst du die Delta-Peak Abschaltung einstellen? Bleib mal lieber bei 1C und lade so oft nach bis sie ordentlich Temperatur haben, 40°C sind ok., und dann die Akkus ganz schnell ins Car packen und Gas geben bevor sie wieder abgekühlt sind. Dann haben sie nämlich keinen Druck/Peak mehr und das Fahren macht nur halb so viel Spaß. Ansonsten sollte es auch sehr interessant sein das Car mal mit kleineren, leichten Lipos zu fahren.
                    Gruß Stefan
                    • HelisamV2
                      • 10.04.2005
                      • 2114
                      • Sam
                      • Heilbronn
                      Ich würde sie ein paar mal mit 1 C laden und danach mit 2C.
                      • godzilla
                        godzilla
                        und nach dem fahren ab in die tonne damit und nen gescheiten kaufen
                        • Gorgse
                          Gorgse
                          Gruß Stefan
                          ob das Sub-C-Zellen sind, weiß ich nicht. Woran kann man das erkennen?
                          Das Ladegerät ist ein Hype x-treme Charger X8 und hat Delta-Peak Abschaltung.
                          Für meinen knapp 6 Jahre alten Sohn reichen die Akkus erstmal. Es ist sein erstes Car und wir wollten sehen, wie er zurecht kommt. Es ist übrigens ein Tamiya Super Fighter G.
                          Gorgse
                          • schnute
                            • 02.02.2009
                            • 384
                            • Oberhausen/NRW
                            Gorgse
                            Sub-C bezeichnet die Baugröße der einzelnen Zellen. Eine Sub-C hat ca. 60mm Länge und 25mm Durchmesser. Wenn es diese Baugröße ist, kannst du auch qualitativ hochwertige Akkus verwenden(z.b. GP3300 und 3700) mit 3.000-4.000mah Kapazität. Die Zellen sind robuster und können erheblich mehr als kleinere Zellen, in z.b. Mignongröße.
                            Gruß Stefan
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Für ein Kind sind übrigens NiCd-Akkus deutlich besser (falls mal Ersatz angedacht ist).
                              Super Power und wesentlich pflegeleichter bzw. viel langlebiger!
