Könnt ihr mir sagen welches Netzteil ich mindestens für das Ultra Duo Plus Brauche?
Laden möchte ich bis 12S Akkus mit bis zu 5000 mAh!
Leider habe ich mit Netzteilen noch keinerlei erfahrung, deswegen wäre ich für eure antworten sehr dankbar!
ich hab mir erst vor kurzem das Graupner 40A Netzteil geholt. Das ist absolut sein Geld wert. Damit kannste ohne Probleme deine 12S 5Ah laden und wenn du (und dein Ladergerät) mögen, schaffst damit sogar fast 2C.
Also ich lade meine 10S 4500 mit 7A über den iCharger1010B+. Das ist das max. was der kann bei seinen 300W. Aber das Netzteil lässt das relativ kalt.
mit dem dazu passendem Stapelnetzteil schafft das DP 40 nicht ganz die Maximalleistung. Bei 12S sind es dann anfangs knapp 5A. Mit einem stärkerem Netzteil schafft es 5,5A und lädt bis zun Ladeschluss mit über 5A.
Die Stapelnetzteile haben leider nur 12V und verschenken so Leistung.
Ihr habt da etwas vergessen was sich "Wirkungsgrad" nennt:
Das UDP 40 hat eine AUSGANGSleistung von 250 Watt. Dies sagt zunächst nichts darüber was der Lader Eingangsseitig braucht. Er braucht definitiv mehr als 250 Watt, da der Wirkungsgrad des Laders kleiner als 100% ist.
Der Wirkungsgrad des Laders liegt irgendwo um die 80%, er ist meist bei niedriger Last höher und bei hoher Last niedriger. Ich habe z.B. mal mein Ultra Duo Plus 50 vermessen: Dort ist bei 280 Watt Ausgangsladeleistung der Wirkungsgrad bei ca. 78%. Das heißt damit der Lader die Akkus mit 280 Watt laden kann braucht er am Eingang 280/0,78= 358Watt
Im Klartext werden also bei diesem Beispiel 78 Watt im Lader verheizt. Nicht umsonst läuft bei so hohen Ladeleistungen im Lader ein Lüfter an, der hat nämlich die Aufgabe die 78 Watt als heiße Luft nach draußen zu pusten. Schon mal ne 80 Watt Glühlampe angefasst?
Das UDP40 hat maximal 250 Watt Ausgangsleistung, wenn man großzügig rechnet und den Wirkungsgrad mit ein bisschen Luft als 75% annimmt kommt man auf 250/0,75= 333,33 Watt Eingangsleistung.
Bei 13,8V Netzteilspannung würden dann ca. 24A benötigt, bei nur 12V werden schon knapp 28 Ampere nötig, dies erklärt auch warum man mit dem Stapelnetzteil das 12V und 25A hat nicht die volle Leistung abrufen kann, da bei 12V eben 28 Ampere nötig wären. Das bestätigt also meine Annahme, dass der Wirkungsgrad tatsächlich zwischen 75 und 80% liegt.
Wenn man das Netzteil also nicht aus dem letzten Loch pfeifen lassen will sollte man hier zu einem 30 Ampere Netzteil greifen, zur Not 25A dann muss es aber ein 13,8V Netzteil sein.
Ich hoffe ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht zu haben.
Noch eine frage!
Mein netzteil ist ein Schaltnetzteil, und ein kollege meinte das Schaltnetzteile nicht so gut für ein ladegerät sein!
Aber die von Graupner sind ja auch Schaltnetzteile.
Er meinte das es da irgendwie Spannungsschwankungen geben kann!
Weis da jemand etwas drüber?
Noch eine frage!
Gruß Lucas
Naja dir wird nichts anderes übrig bleiben als ein Schaltnetzteil zu benutzen, ein "normales konventionelles" Netzteil mit Eisenkern würde mit den Leistungsdaten wahrscheinlich 30kg wiegen und 10 mal so groß sein....
Ich weiß nicht was dein Freund da meint...
Benutzt er Eisenkernnetzteile mit diesen Leistungsdaten?
Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
