Problem mit iCharger 1010B+
  • MichaD
    • 05.12.2007
    • 41
    Hallo!
    Habe gestern meinen Lader bekommen. Also gleich mal an die Autobatterie zum testen gehängt. Leider keine Reaktion vom Lader. Spannung an der Autobatterie liegt an (13V) - hab ich mit einem Voltmeter gemessen.
    Eigentlich kann man da doch nichts falsch machen, oder?!
    Evtl. irgendeine Sicherung im Lader raus? - bin ratlos...
    Jemand eine Idee?
    Vielen Dank und Gruß
    Micha
  • water_and_sun
    water_and_sun
    AW: Problem mit iCharger 1010B+
    Hallo Micha
    Viel kann man wirklich nicht falsch machen - ausser natürlich falschrum anschliessen... ansonsten fällt mir gerade auch nicht mehr ein
    Daniel
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • 86368 Gersthofen
      Da hilft wohl nur zurückschicken
      • MichaD
        • 05.12.2007
        • 41
        nur blöd, dass ich in HK bestellt habe ...:-(
        • Accuentlader
          Accuentlader
          aufschrauben und gucken ob das Kabel nicht einen Knick hat.
          Das Kabel wir innen verknotet, als Schutz zum Rausziehen. ( Zugentlastung )
          Es ist schon mal vorgekommen das es an der Stelle so stark geknickt war das der Lader nicht funktionierte. ( Kabelbruch )
          Evtl. neues Kabel anbringen.
          • MichaD
            • 05.12.2007
            • 41
            ohhhhh noooo - Problem hat sich gelöst.
            Ursache war, dass in meinem BMW Masse wohl nicht gleich Masse ist. Hatte "-" einfach an eine Metallschraube im Motorraum angeklemmt. Das Messgerät hat das wohl nicht gestört. Hat 13V angezeigt. Nur der Lader kam wohl nicht zurecht. Also, Betriebsanteilung des BMW rausgekramt und siehe da, es gibt für Masse einen expliziten Metallstift an der Innenseite der Karosserie im Motorraum. So hats dann auch funktioniert.
            Verstehen tue ich das nicht .... unglaublich, oder?
            Vielen Dank für die schnellen Antworten.
            Micha
            • water_and_sun
              water_and_sun
              smile... bald folgt der Thread, welches Auto ist zum laden am besten geeignet ..
              also Micha, Du hast ein schlecht geerdetes Auto... wobei ich bis anhin jeweils direkt an der Batterie auch den Minuspol anschloss - ansonsten find ich das Phänomen schon komisch
              aber nun lad mal
              Daniel
              • MichaD
                • 05.12.2007
                • 41
                aber nun lad mal
                Daniel
                hätte ja gerne direkt an die Batterie angeschlossen nur ist die bei den neuern BMWs ja garnicht mehr im Motorraum ... :-(
                • water_and_sun
                  water_and_sun
                  Youp... die neuen Autos-wirklich oft nicht Ladetauglich - gehe mal unter meine Haube gucken... ob da noch eine Batterie ist... (hab mich doch so um meinen neuen Audi gefreut )
                  Daniel
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Also ich lade einfach in der Bordsteckdose, das funzt beim Sharan und beim X5
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Mann, in Hongkong bestellen, aber einen BMW fahren...
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        Grüße Stephan
                        ßh, bei meiner Borddose ist die Leistung stark begrenzt, siehe Handbuch. Die 8A, die mein iCharger da zieht, verträgt sie keinesfalls.
                        Gruss Klaus
                        • MichaD
                          • 05.12.2007
                          • 41
                          Gruss Klaus
                          ...das sehe ich auch so!! Entweder direkt an die Batterie oder eben über die Anschlüsse, die direkt zur Batterie führen, also z.B. im Motorraum.
                          • MichaD
                            • 05.12.2007
                            • 41
                            Lader muss ich selbst zahlen, BMW zahlt Firma ... ;-)
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              Fahre Nissan und kaufe in Deutschland, das gleicht es wieder aus
                              @Stephan: ßh, habe gerade erst gesehen, dass Du es bist. Na, Dir muss ich wohl nix von Strom erzählen. Dann lad mal weiter an der Borddose
                              Gruss Klaus
