Vorsicht!
  • dl7uae
    dl7uae
    Vorsicht!
    Moin!
    Ich bin Elektroniker, sollte es eigentlich wissen (weiß es), habe mir aber eben trotzdem zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit einen Charger gekillt, diesmal einen neuen Junsi 1010B+. (Wollte nur einen Sender laden..)
    Wie? Mit der todsichersten Methode: Ausgang, egal ob (+) oder (-) auf Eingang gekommen (lag oben auf'm Netzteil), in diesem Fall auf Input (-).
    Das killt jeden Charger!!!
    4x MOSFET IRF 3205 gehimmelt, Bestellung an Reichelt abgesetzt. Schei**e, nix zum 6S für T-Rex 500 laden, wollte den in einen 4-Tage-Urlaub mitnehmen.
    Falls es doch mal bei jemand im 1010 rauchen sollte, da sind drin: 5x IRF 3205, 1x IRF 1404.
    Arrrghh!
    N8
  • Atticcinema
    Atticcinema
    AW: Vorsicht!
    Ok, danke für den Tipp.
    Da ich eigentlich nicht vor hatte mit meinem Lader einen Lichtbogen zu erzeugen.....
    .....dachte ich Träumerle trotzdem die wären kurzschlusssicher!?
    vG Sören
      • 22692
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Vorsicht!
        Kurzschlusssicher sind sie ja auch. Aber den Eingang mit dem Ausgang verbinden finden sie uncool!
        • Thallius
          Thallius
          AW: Vorsicht!
          Naja bei meinem Intelli-Bi-Power muss ich ja erstmal den Ladevorgang per Taste starten. Solange ich das nicht mache kann ich die Kabel zusammenstecken wie ich lustig bin da passiert gar nichts.
          Claus
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            AW: Vorsicht!
            Die User schon, nur die Mods nicht
            Da wär ich mir nicht so sicher. Häng' mal +12V an den Ausgang. Aber bitte ohne Gewähr
            Gruss, Philipp
            6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
              AW: Vorsicht!
              Claus
              Das ist Quatsch, beim bi power kann dir das ja nicht passieren, weil du ein integriertes Netzteil hast. Wenn du mit einem Schaltnetzteil den Lader einschaltest und dabei + Eingang und + Ausgang bzw. -Ausgang brückst, dann raucht der Lader ab.
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                AW: Vorsicht!
                Ich habe diesen Shunt gehimmelt im iCharger, glaube das war R5. Ist passiert beim Anstecken an die Autobatterie, während der Lipo noch am Ausgang angeschlossen war.
                Istr jetzt schon 2 Monate nach Junsi unterwegs und noch nicht angekommen.
                Hätte den Wiederstand ja selber wechseln können aber wusste den Wert nicht.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  AW: Vorsicht!
                  Jürgen, dann ändere den Titel doch (bitte).
                  Irrtum, es knallt auch, wenn nichts gestartet wurde. Ein Intelli BiPower hatte ich übrigens auf die gleiche Weise gekillt.
                    AW: Vorsicht!
                    Na dann müßtest du es ja jetzt langsam gelernt haben
                    • Dirk_H
                      Dirk_H
                      AW: Vorsicht!
                      standen die Bezeichnungen der Transistoren noch drauf oder wie bist du drauf gekommen?
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        AW: Vorsicht!
                        Ja, nur der Microcontroller ist "neutralisiert" worden.
                        War eben bei der Conrad-Apotheke, weil ich den Charger noch heute abend wieder klar machen will. IRF3205 Conrad: 3,64, Reichelt: 0,88, IRF1404 nicht anders. Da fällt mir nicht mehr viel ein...
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          AW: Vorsicht!
                          Bei C sind die wahrscheinlich Handselektiert
                          T.G.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            AW: Vorsicht!
                            Scheint so.
                            Leider hat der Patient noch mehr Leiden..., der Arzt sucht noch und wühlt in den Eingeweiden. Hoffentlich überlebt der Patient...
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26159
                              • Österreich
                              AW: Vorsicht!
                              Na da wünsche ich dir "viel Glück"
                              Hoffe es endet nicht mit "Operation gelungen, Patient tot"
                              Auf jeden Fall solltest du dir für die Zukunft vornehmen, Ladegeräte nicht direkt auf die Netzteile zu stellen!
                              Thomas
                              Stay hungry. Stay foolish.
