weiß jemand die Leistung, die das o.a. Ladegerät zur Verfügung stellt?
Es werden bis zu 5A Ladestrom angegeben und es würde mich interessieren, ob der auch noch bei 6S LiPos zur Verfügung steht. Das wären dann etwas über 100W. Die meisten der günstigen Geräte machen ja bei 50W schlapp.
Natürlich ist mir klar, dass ich ein entsprechendes Netzteil dazu brauche, aber die 12V Versorgung ist kein Problem.
benutzt wohl niemand - und selbst in der ausführlichen Beschreibung des Importeurs steht nur die Stromangabe (bis 5A). ßber die Ladeleistung schweigen sie sich aus. Aber wenn das Gerät dann bei 6S den Strom zurückregelt nützt es ja nicht viel.
bei 6S mit 5 A brauchst Du ca 126W zzgl der Verlusleistung vom Lader.
Um die 6S mit 5A bis zum Ende zu laden sollten es schon min 150W sein die der Lader kann
Nim dir den Junsi Icharger 1010B+ mit 300W.Da reicht es dicke für einen 6S .
Weiterhin kann der auch bis 10S noch angemessen die Lipos vollknallen.
Für die gerade mal 160,-EUR ist der Lader Top
Hi - ja, den ICharger 1010 hatte ich auch schon im Visier. Der ist natürlich doppelt so teuer und 10S plane ich eigentlich wirklich nicht. Aber dass der Hersteller keinerlei Angaben zu der Ladeleistung macht und nur mit 5A "blendet" ist schon etwas seltsam.
Besten Dank - Gerhard
Es grenzt schon an Unseriösität, wenn Hersteller (und in Folge Händler) die Leistungslimits nicht angeben, einschließlich nicht im Manual, wie von Hype für den X6. Ich nenne das "Auf-den-Leim-ziehen", indem man nur von Zellenzahlen und Maxströmen faselt, dabei wissentlich verschweigt, dass die Firmware Leistungslimits einhält, - die nicht spezifiziert werden.
ich habe wirklich auch gesucht und keinerlei Angabe über die Leistung gefunden. In dem Forum der "auf der anderen Seite des Teichs" war zumindest der Händler so ehrlich die Daten rauszurücken.
Bei uns in DL leider nicht - und Du hast Recht - das ist unseriös !
