Akkus parallel schalten
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4389
    • Österreich
    Ich habe zwei gleiche Akkupacks 5s mit 2800 mAh. Darf ich beide mit einer Art V- Kabel zusammenschließen.
    Ich meine die beiden Pluspole auf einen vereinen und das gleiche auch mit den Minuspolen.
    erhalte ich dann einen 5s 5600mAh Akku?
    Bitte um Hilfe
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Akkus parallel schalten
    Ja!
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4389
      • Österreich
      Wenn einer 25C aushält --> 25x2,8A
      Gilt das dann auch bei den parallelgeschlossenen 25x5,6A
      • Kafka
        • 23.04.2009
        • 1007
        • MFI-Neudorf
        Kannst auch so übernehmen.
        Doppelte Kapazität gleich doppelte C - Rate.
        Mfg Kafka
        • Hermann Schellenhuber
          C-Rate bleibt gleich, nur die Gesamtbelastbarkeit erhöht sich, da ja in Summe die Kapazität gestiegen ist . Beim Zusammenschalten darauf achten, daß beide Akkus die gleiche Spannung haben. Zudem sollten beide Packs halbwegs den gleichen "Gesundheitszustand" haben. Also nicht zwei verschiedene Sorten, der eine um Jahre älter als der andere, der eine x-Zyklen mehr , ...
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Baxxoman
            • 14.08.2007
            • 177
            • Axel
            • Nähe Celle
            .. Doppelte Kapazität gleich doppelte C - Rate...
            Ich würde empfehlen, den max. Strom mit einem Sicherheitsfaktor von 0,8 zu beaufschlagen, da die Akkus nie 100% gleich belastet werden.
            Also: I[SIZE="1"]max[/SIZE] = 2 * C * 0,8
            Das ist bei Parallelschaltung einfach so.
            Gruß Axel
            Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
            Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
            Blade 130X
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • MFI-Neudorf
              Upps, hätte natürlich gemeint das sich die Belasbarkeit gegenüber von einem Akku mit zwei Akkus verdoppelt.
              Denkfehler gehabt!
              Mfg Kafka
              • PascalR
                • 02.04.2008
                • 1991
                • Pascal
                • MSC Schöneck
                Wie sieht es mit der Spannung aus? Die ist doch dann auch doppelt? 37 Volt anstatt 18,5?!
                  Nein, die Spannung bleibt beim Parallelschalten identer Akkus gleich, die Kapazität verdoppelt sich. Bei zwei identen Akkus in Serie verdoppelt sich die Spannung, die Kapazität bleibt gleich.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • tassilo
                    tassilo
                    Hallo!
                    Also bei einer Parallelschaltung verdoppelst Du die Kapazität z.B. 2*2800mAh/11,1V =1* 11.1V 5600mAh, die Spannung bleibt gleich!
                    Wenn Du die Akkus in Reihe schaltest verdoppelst Du die Spannung, aber der Strom bleibt gleich, z.B.: 2*2800mAh je 11,1Volt= 22,2Volt 2800mAh!
                    Roger?!
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2009, 11:26. Grund: Hermann war schneller, sorry
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ja, stimmt eh. Halt so, wie Baxxonman sagt, aber so genau ist das eh nicht rechnerisch.
                      C-Rate bleibt gleich, Kapazität verdoppelt sich, also doppelte erlaubte Belastbarkeit.
                      • Castor22
                        Castor22
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        Da würde ich auch nochmal ansetzen. Du solltest darauf achten, dass deine LiPo's immer gleich geladen werden. Das Hyperion Duo 2 bietet beispielsweise diese Funktion an. Beide LiPos werden gleich/gleichzeitig geladen/gebalanced. Wenn du das beachtest hast du wahrscheinlich deutlich länger Spaß an deinen LiPo's
                        • m.a.r.t.i.n
                          m.a.r.t.i.n
                          Ich sehe das nicht so eng - Ladezustand sollte nur so unterschiedlich sein, wie beim Laden die Spannung ansteigt. Ob die Akkus gleich alt sind oder die gleiche Kapazität haben ist bei einer parallelschaltung auch egal würde ich sagen!
                          Das ist bei einer Serienschaltung relevant!
                          An meinem Ladegerät sieht es manchmal so aus:
                          2Stk 3s Akkus mit mit 2600mA sind in Serie. Das Ganze dann paralell zu einem 6s mit 2800mA!
                          und natürlich das alles mit Balancer! - eh klar! :-)
                          lg
                          Martin
                          • Baxxoman
                            • 14.08.2007
                            • 177
                            • Axel
                            • Nähe Celle
                            Die Kapazität wird verdopelt. Das ist richtig.
                            Trotzdem noch einmal:
                            Die Akkus werden nie gleichmäßig belastet, heißt der Strom teilt sich nie 1:1 auf.
                            Wird die nun doppelte Kapazität als Grundlage für den Maximalstrom herangezogen, wird ein Akku sehr wahrscheinlich überlastet, weil er dauerhaft mehr als 1C aufbringen muß und weiterhin gleichzeitig zu tief entladen werden kann
                            Aus diesem Grunde würde ich den Sicherhaitsfaktor von 0,8 unbedingt empfehlen.
                            Wird dieser Faktor nicht berücksichtigt, sollte unbedingt eine ßberwachung beideer Akkus erfolgen, um besagte Tiefentladung zu vermeiden. LiPo's reagieren sehr empfindlich darauf.
                            Aber man kann sicher auch das Risiko eingehen, die Akkus kaputtzufliegen.
                            Gruß Axel
                            Blade 130X
                              den versteh ich nicht. Wenn du damit meinst, du ladest die Akkus voll und verbindest sie dann, Ok. Aber generell bleibt festzuhalten, daß die Spannung von beiden Packs doch ziemlich gleich sein sollte (von mir aus innerhalb 0,2V), wäre sie stark unterschiedlich, so kann es saftige Ausgleichströme bei der Verbindung zwischen beiden geben. Zum Thema unterschiedliche Packs: selbst nie gemacht, kann mich aber an Diskussionen und Versuche erinnern. Da hat sich beim Test mit unterschiedlichen Akkus unter anderem ein Pack stark erhitzt, das andere blieb kühl. Also ich würde das eher nicht machen.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
