Junsi 1010B+ / blitzt beim anschlieĂ?en des Akkus
neue BeitrÀge
  • Mitch_XL
    Mitch_XL
    ich habe seit kurzem den Junsi 1010B+ Lader (eigentlich schon den zweiten, da der erste nach 5 Akkus nicht mehr ging).
    Beim anschließen meines 10S Akkus blitzt es ganz ordentlich.
    Ich kenne das Blitzen ja von meinem Heli und habe dort auch einen Antiblitz drin, doch von einem LadgerÀt habe ich das nicht erwartet (zumal mein anderes LadegerÀt bis 5S nicht im geringsten blitzt).
    Jetzt hab ich natĂŒrlich Angst, dass das LadegerĂ€t sich wieder nach kurzer Zeit verabschiedet.
    Habt Ihr auch so starkes Blitzen beim Anschluß des Akkus?
    Verwendet Ihr bei euren Ladern einen Antiblitz?
    Ist das LadegerÀt defekt?
    Gruß Mitch
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: Junsi 1010B+ / blitzt beim anschließen des Akkus
    hi...
    habe das auch jetzt schon feststellen mĂŒssen....!! werde mir ein adapterkabel fertigen.. da sonst die buchse fĂŒr + (rot) bald schwarz ist...
    das heist... stecker - kabel - buchse... dann kann ich den goldkontaktstecker.. buchse immer mal wechseln..
    gruss stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • Accuentlader
      Accuentlader
      der Blitz ist normal,
      deshalb nutzte ich auch am Lader die Antiblitzeinrichtung.
      das geht perfekt
      • MikeRomeo
        MikeRomeo
        bitte beachte beim anschliessen folgende Reihenfolge:
        Zuerst Balancer Stecker anschließen, dann Plus Pol verbinden, dann erst Minus Pol!
        Dann blitzt garnichts mehr, da das GerÀt anscheinend einen eingebauten Blitzschutz hat!
        Mike
        • cvo
          cvo
          Hallo Leute,
          mein 1010B+ blitzt mit 10s nicht, wenn ich die Kabel wie folgt anstecke:
          1. beide Balancerkabel (Reihenfolge egal)
          2. Pluspol
          3. Minuspol
          Wenn ich erst Minus, dann Plus und zuletzt die Balancerkabel anstecke, dann blitzt es. Bin der Sache noch nicht nachgegangen, aber oben genannte Reihenfolge hilft bei mir auf jeden Fall.
          Schoene Gruesse,
          Chris
          PS: Oups, Mike war schneller
          • Mitch_XL
            Mitch_XL
            SUPER, das werde ich heute Abend gleich mal testen.
            Ich geb dann Bescheid.
            Gruß Mitch
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Mache ich auch immer so.
              Erst Balancerkabel, dann Plus und dann erst Minus. Dann blitzt nichts.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • TitanRaptor
                • 08.12.2007
                • 355
                • Patrick
                • Hildesheim/Hannover
                also fĂŒr das Hyperion DUO habe ich mal eine mail bekommen:
                Immer erst Ladekabel anschließen, und danach den Balancer , umgekehrt kann es zu schĂ€den am Lader kommen!!!!
                Habe ich auch immer so gemacht, ohne Probleme, und so mache ich es auch beim ICharger.
                Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
                • Mitch_XL
                  Mitch_XL
                  So Jungs, habs gerade getestet, funzt super
                  Danke nochmals an alle.
                  Gruß Mitch
                  LĂ€dt...
