Intelli Bi Power Special defekt oder verstellt ?
  • Thallius
    Thallius
    ich habe hier ein sehr merkwürdiges Phänomen:
    Meine Freundin und ich haben beide ein Simprob Intelli Bi Power Special. Absolut die gleichen Geräte.
    Nun haben wir für unsere 250er Rexe 4 Kokam 3S800 gekauft. An meinem Ladegerät werden die Akkus einwandfrei geladen. aber bei dem Ladegerät von meiner Freundin bricht der Ladevorgang ganz am Ende (Quasi wenn er schon fertig ist) mit der Fehlermeldung ab, daß eine Zellenspannung zu hoch sei und er zeigt dann auch eine Zelle mit 0.3 mehr Volt ab. Das ganze ist absolut reproduzierbar und hat nichts mit dem Akku zu tun. Wenn ich diesen Akku dann an mein Ladegerät hänge geht es einwandfrei. Keiner der 4 Akkus läßt sich am Gerät meiner Freundin laden aber alle 4 an meinem.
    Hat da jemand eine Idee ?
    Claus
    AW: Intelli Bi Power Special defekt oder verstellt ?
    Kaputt?
    • Thallius
      Thallius
      Naja alle anderen Akkus läd der Lader ja problemlos. Es sind nur diese Kokams die er nicht mag. Die 3S2100 von Kokam gehen z.B. auch einwandfrei. Also schon ziemlich misterös.
      Claus
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Welche Einzelzellspannungen misst du denn mit einem externen Voltmeter am Akku, nachdem der Lader vorzeitig abbricht?
        • HelisamV2
          • 10.04.2005
          • 2114
          • Sam
          • Heilbronn
          Welchen Balancer verwendet ihr?
          Tauscht mal die Balancer aus untereinander.
          • dirk2
            dirk2
            Das Problem hatte ich auch, das Balancerkabel/Stecker war bei mir defekt.
            Gruß Dirk
            • Thallius
              Thallius
              Naja dann müßte es im Gerät sein, denn ich stecke die Kokams direkt an den Lader dran und warum gehen dann alle anderen 3S Akkus ?
              • trailblazer
                • 06.10.2008
                • 1707
                • Andre
                Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem IntelliBiPower. Ursache war ein defekter Transistor von der Balancerstufe. Wenn man etwa löten kann, dann kann man versuchen diesen auszutauschen.
                Vllt. sieht es bei dir ja ähnlich aus -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...811140#p811140
                RAW Nitro, Goblin RAW
                VBar Touch
                • Thallius
                  Thallius
                  das ist ja mal eine interessante Information. Ich werde da mal nachsehen.
                  Danke
                  Claus
                  • Thallius
                    Thallius
                    ich bin jetzt mal endlich dazu gekommen das Dingen zu zerlegen.
                    Die Leiterbahn von Pin1 des Balanceranschlußes zu der 10er Diode war weggeschmort. Habe mal auf blöd die Bahn wieder repariert, aber dann resettet sich der Lader immer wenn man das Laden startet.
                    Ich denke mal (oder hoffe) das die 10er Diode defekt ist und das auch die Ursache für die verschmorte Leiterbahn ist (Die verschmoren ja nicht so einfach aus langeweile).
                    Leider kann man nirgendwo ein defektes Bauteil optisch ausmachen.
                    Habe allerdings gerade kein Messgerät. Muss warten bis ich in der Firma bin.
                    Claus
                    • Thallius
                      Thallius
                      Um es hier zu archivieren:
                      Habe heute die Diode ersetzt und die Leiterbahn repariert. Das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
                      Claus
