Lipo mit Regler verbinden - Welcher Pol zuerst ?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Ist es egal wenn ich den Lipo mit dem Regler verbinde (4mm Goldies) welchen pol ich zuerst (plus oder minus) stecke
    Hab beim Lipo am plus Pol eine Buchse und am minus Pol einen Stecker - am Regler dann natürlich anders herrum
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Lipo mit Regler verbinden - Welcher Pol zuerst ?
    Das kannst du machen wie du willst. Geht beides.
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Das ist egal....ab 6S knallt beides gut
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        außer man macht einen Vorwiederstand ( Antiblitz ) an die buchse...das läd die Elkos langsam vor...dann knallt da nichts..
        Gruß Uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          Kannst du mir sagen wo ich so einen Antiblitz herbekomme ? Danke
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
            • 22561
            Beim Elektronikladen um die Ecke: so 4-5Ohm 1/4Watt(?) Centbetrag
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Hab hier im Forum sogar noch was gefunden, mit Anleitung und Beschreibung
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                erst minus- dann fals vorhanden Antiblitz anschließend plus+
                • schrotti-bc
                  schrotti-bc
                  Es schon einfach ein bisschen die Stecker so ein Antiblitzschutz... hab es anfangs auch nicht glauben wollen aber es macht wirglich Sinn... und wenn du mal ein bisschen im Forum guckst, da haben ja welche richtig tolle Konsturktionen selber gedreht.... Echt klasse.
                  • HeliInvasion
                    HeliInvasion
                    Hi,...
                    Schau mal hier ....
                    und/oder hier ... !
                    André
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      Hab ich jetzt auch gemacht, sonst verreckt manch Regler ab 6s
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25625
                        • Österreich
                        Genau!
                        Bloß nimm gleich die 1 Watt Modelle - da hast du dann länger Freude damit..
                        (Kosten: ca. 17cent )
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • optibit
                          • 18.11.2006
                          • 729
                          • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                          Am Besten beide gleichzeitig
                          Ich weiß, klingt komisch, ist es aber nicht. Habe mir die 4mm Stecher/Buchsenkombi besorgt, da ist 1.) das falsch Zusammenstecken unmöglich und 2. habe ich seitdem kein einziges mal mehr Blitzen gehabt (bei 6s) , nach einem halben Jahr fliegen sind die Goldkontakte wie neu.
                          Torsten
                          • BlackBaron1971
                            RC-Modellbau-Center
                            • 21.07.2009
                            • 3527
                            • Uwe
                            Hast du mir eine Bezugsquelle. Kann mir gerade nicht vorstellen welche du meinst
                            RC-Modellbau-Center
                            OnlineShop
                            RC-Modellbau-Center
                            • optibit
                              • 18.11.2006
                              • 729
                              Ich verwende die:
                              Torsten
