habe gestern einstellflüge mit meinem T Rex 600 ESP gemacht wobei ich scheinbar nicht auf die Flugzeit geachtet habe. Beim Laden des ersten Akkus ist mir dann aufgefallen das ich in den 4900er 5380 mA reingeladen habe !?
Wie ist das möglich ? Ladegerät hat sich auch nicht wegen zu geringer Zellenspannung gemeldet .
Welches Ladegerät verwendest du?
Habe die gleichen Akkus allerdings nur mit 20C
Und auch bei mir gehen meistens mehr als 4900 mAh rein, obwohl mein Lipo-Tester mir nach dem Fliegen immer noch gute 3,7V pro Zelle anzeigt.
Bei mir liegt das eindeutig am "Billig-Ladegerät" habe so ein 50W B6 Ladegerät und irgendwie verballert das Ding beim ballancen unnötig viel Strom.
Ich nutze mittlerweile schon gar nicht mehr die Ballancerfunktion des Ladegerätes, sonder mache das über einen Equalizer von Robbe.
Ist allerdings auch nicht der Hit das Teil.
Meine nächste Investition ist ein vernünftiges Ladegerät.
Bin allerdings auch nicht so der Elektro-Spezi, bin also mal gespannt was du hier so für Antworten bekommst.
hi ich habe den gleichen akku. super teil, nur eine sache wundert mich. wenn ich nach dem fliegen so ca. 3000 mah nachlade, haben die zellen nur noch ~3,7 volt pro zelle. ich hätte eigentlich erwartet, dass da noch mehr spannung übrig ist, weil von 3000 bis 4900 ist ja noch was platz. ansonsten sind die akkus hammer.
der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
Echt ihr laded weiterhin mit solchen Ladern die dieses Ergenbis bringen.
Ich wundere mich nicht mehr über brennende Lipos. Es muß ja nicht passieren, doch die Chancen sind ungleich höher bei euren Ladern kann ich mir vorstellen.
Da fällt mir gerade ein Spruch ein, "Wer billig kauft, der Löscht "
Warum, das ist die Nennspannung, und absolut in Ordnung so.
Mein Lader ist ein Simprop Intelli BiPower Spezial ,
ob der nun gut ist ** auf eden Fall hats bei meinen 3s Akkus immer hingehauen mit den werten die er ausgespuckt hat und deswegen auch meine Frage ob es normal sein kann das ich mehr als die angegebenen 4900 reinlade, wenn keine Zellenunterspannung vorliegt.
Das der Lader nicht Top ist, ist schon klar, aber deshalb brennen die Akkus doch nicht.
Das Gerät schaltet bei 25,20V ordnungsgemäß ab und jede Zelle hat dann auch annähernd 4,20 V
Lediglich der Wert des Nachladens ist gelegentlich höher als eigentlich rein passt.
Was mich eigentlich am meisten stört, ist das lange warten, da ich nur mit ca. 0,5C laden kann.
ich habe (noch) den gleichen lader. im vergleich zu meinen alten akkus aus dem t-rex 450: das sind 2500er, wenn ich da 2000 nachlade, haben die beim anstecken noch ca. 3,75.
sprich 3,75 bei 20% restkapazität. bei den rhinos ebenfalls pi mal daumen 3,75 aber bei fast 40% restkapazität. das hat mich verwundert. aber eigentlich ist es mir auch egal, weil die dinger -wie schon gesagt- bisher bestens funktionieren.
