Pichler P6
  • mille68
    mille68
    Pichler P6
    bin Einsteiger im Heli-Hobby und habe mir ein Pichler P6 Ladegerät zugelegt. Es macht einen soliden Eindruck und ist mit einem umfangreichen Zubehör. Jedoch finde ich als Anfänger die Bedienungsanleitung sehr dürftig. Es liegen mehrere Balancer bei (zwei Rote und ein Grüner) jedoch steht nirgendwo beschrieben, welcher Balancer für welche Akkus sind geschweige denn, wie sie angeschlossen werden.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    ich habe LiPo Akkus 7,4V800mAH 2-Zellig
    Li-Batt BX 3/1-2500 18C 11,1V/2500mAh
    Vielen Dank
    mille68
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Pichler P6
    Hallo mille68,
    schau' dir mal die Balancerstecker deiner Akkus genau an, dann siehst du schnell, wo die rein gehören, da kann man normaler Weise garnix falsch machen, auch verpolen geht eigt. nicht
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • mille68
      mille68
      AW: Pichler P6
      Danke da hast Du Recht, aber warum sind auf den Balancern mehrer Buchsen von drei bis sieben Pin belegung? Hat das mit der Größe der Akkus zu tun(Zellenzahl)?
      mille68
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        AW: Pichler P6
        Ja. für Lipo Akkus von 2 - 6 Zellen.
        Zuletzt geändert von Zarko; 30.11.2009, 21:44.
