LüftergröÃ?e Hyperion Duo
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    ich habe ein Hyperion Duo 2, bei dem jetzt nach ca. einem 3/4 Jahr Nutzung die Lüfter absolut schrecklich tönen.
    Jetzt würe ich diese gerne tauschen, da ich aber nur 1 Lader habe, will ich das Ding ungern zerlegen und dann erst bestellen.
    Darum wollte ich fragen, ob jemand weiß welche Lüftergröße/welcher Typ da verbaut ist, um sie dann direkt zu bestellen und gleich einbauen zu können.
    Würde mich über Antworten freuen.
    Steve
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    AW: Lüftergröße Hyperion Duo
    Hi !
    Abmessungen:
    L: 40 mm
    B: 40 mm
    H: 10,5 mm
    Lochabstand für Befestigungsschrauben
    Nebeneinander: 31 mm
    Diagonal : 44 mm
    Spannung: 12 Volt
    Stromaufnahme: 0,09 Ampere
    Hans-Willi
    • Steve90
      • 24.06.2009
      • 226
      Vielen Dank für die schnelle und informative Antwort!
      • rkuechler
        rkuechler
        Mach' gleich auch noch das Update auf Version 3.2.
        Meine (bereits defekten) Lüfter waren danach wieder 'ne Weile lang ruhig.
        Grüsse, Roman.
        • Schneipe
          Schneipe
          zb den hier.......mal auf die schnelle gesucht. Beim grossen C
          Artikel-Nr.: 998641 - 6T
          http://www.cxtreme.de/goto.php?artikel=998641
          • OShrek
            • 06.02.2008
            • 544
            • Remo
            Auch bei mir liegt ein Papstlüfter bereit zum austausch.
            Im Sommer hörte ich kein Lüftergeräusch, nur im Winter, nun schon den zweiten Winter, aber der Originallüfter läuft immer noch.
            grüssle Remo
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
            • Steve90
              • 24.06.2009
              • 226
              Habe schon 2 gekauft, allerdings welche, die nicht (ganz) so hoch drehen und damit leiser sind (laut Angabe 25db).
              • sexyskillz
                • 02.09.2008
                • 883
                • Fabian
                • Rund um Frankfurt
                ich habe schon mit dem gedanken gespielt beide lüfter rauszuschmeissen und ein passstück aufzusetzen an dem ein grösserer Ventilator hängt.
                Durch die grösse wären dann auch die Betriebsgeräusche nicht so laut.
                TD
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Da ich im Keller lade, stören mich die Lüftergeräusche nicht. Klar, grösserer Lüfter kannst mit weniger Drehzahl laufen lassen.....
