Align 7,4V Müll
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    Align 7,4V Müll
    habe gerade das erste mal geladen.
    Es gingen 1190 rein beim 1900er.
    Vorderer Bereich der Anschlüsse leicht gebläht als ob da Luft drin wär nu
    Sowas hatte ich auch noch nie...
    Ab in die TONNE damit..."Entsorgen"tztz...nix Hausmüll...
    ...oder kommt das bei den kleinen Dingern schonmal vor+nicht weiter dramatisch?
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Align 7,4V Müll
    Morgen,
    sicher, dass es keine Lufteinschlüsse oder dieses fette Tape ist?
    Und wenn er nur ein bisschen bläht einfach unter Beobachtung lassen.
    Du kannst ihn dann schon (vorsichtig) weiterverwenden (nicht allein laden).
    MfG Erik
      Alexander Scheuten
      AW: Align 7,4V Müll
      ich mach da mal ein Bild von...
      vielleicht seh ich das auch was Eng...gerade weil ich sowas noch "NIE"hatte..
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Align 7,4V Müll
        Das ist aber normal beim ersten Mal.
        Haben die Zellen arg gedriftet beim Laden?
          Alexander Scheuten
          AW: Align 7,4V Müll
          Hab den Lader für den Lipo geproggt..
          angeschlossen...
          geladen...
          So sieht er nun aus...
          hoffe ist zu erkennen...Bild mal so auf die schnelle gemacht...
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            AW: Align 7,4V Müll
            Es ist möglich, dass der Balancer beim ersten Mal Laden nicht schnell genug ist, wenn die Zellen arg driften. Normalerweise driften Zellen natürlich gar nicht, im seltenen Einzelfall hingegen doch recht stark. Sowas müsste man beim ersten Mal eigentlich beobachten, um ßberladung einzelner Zellen auszuschließen. Dein Akku hat allerdings nur zwei Zellen, schon ungewöhnlich, dass er bläht.
            Hat der Lader von selber brav abgeschaltet oder irgendwie gemeckert?
            • Fl3xi
              • 13.07.2008
              • 910
              • Alexander
              • Bamberg
              AW: Align 7,4V Müll
              Ich habe auch einen Align Akku (7,4V 1900 mAh) als Empfängerakku im 600er Rex ... habe den Akku immer shconed behandelt, und nach ca. 10 Liter Sprit war der Akku nicht wenig gebläht so dass ich ihn nicht mehr verwende!
              mfg,
              Alex
              Rave Ballistic 700
              Rave ENV
              Forza 450
                Alexander Scheuten
                AW: Align 7,4V Müll
                Dem E1 trau ich schon was die "Balancer Leistung/Wechel"betrifft...
                hab da auch wirklich nicht weiter drauf geachtet beim Laden...ist schliesslich nicht der "ERSTE den ich NEU"hole,oder geladen habe
                Geht sich mehr um den Lipo...
                Weiter nutzen?
                Hat das so schon jemand gehabt...und nutzt ihn ohne Probleme weiter...oder wech damit*
                • G.K.
                  G.K.
                  AW: Align 7,4V Müll
                  ich kenne die neuen Align-Akkus nicht besonders gut.
                  Aber irgendwas im Bereich der Anschlüsse würde mich nicht stören. Wenn die Zelle gebläht ist, dann ist das gleichmässig über die ganze Oberfläche.
                  Die Kapazität macht Sinn, da Akkus normalerweise halb geladen ausgeliefert werden.
                  Aber wenn Du ihm nicht traust, mach einen kompletten Entlade / Ladezyklus mit einem Computer-Ladegerät und schau nach, welche Kapazität da umgesetzt wird.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    AW: Align 7,4V Müll
                    Also ich finde, der sieht normal aus. Wo soll er gebläht haben? Ich nutze meine Align Akku bestimmt schon seit 80Zyklen
                    Sven
                    Align 700XN coming soon
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                      AW: Align 7,4V Müll
                      Also ich habe drei Stück den besagten Akkus und einer war bei dem gebrauchten 600er Rex dabei und hat schon 80 Zyklen runter, laut der Strichliste vom Vorbesitzer. Der bläht noch nicht und sieht noch aus wie am ersten Tag, denn die anderen beiden die ich habe sind beide ca. 15 Zyklen alt und sehen ebenfalls noch wie neu aus. Zellendrift hatte ich auch bei keinem Akku. Allerdings hat ein Fliegerkollege aus meinem Verein ebenfalls den Akku von seinem 600er Rex-Set und er hat mal vergessen den Stecker abzumachen vom Regler und danach war der Akku natürlich tiefentladen, der blähte dann beim nächsten Laden auch.
                      Ich würde den Akku evtl. einschicken zu dem Händler wo du den Akku oder den Rex gekauft hast. Vielleicht hast du nen "Montagsakku" erwischt.
                        Alexander Scheuten
                        AW: Align 7,4V Müll
                        Sven
                        Vorne.../Kabelausgänge...
                        dort war er flach...
                        nun ist da so ein Knubbel den mal halt leicht eintrücken kann,wie bei einem Ballon...
                        Edit..
                        mach ich mir überhaupt die Mühe...da Goldis dran zu machen "Stecker"
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2010, 14:12.
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          AW: Align 7,4V Müll
                          ok wenn er vorher flach war, dann würde ich den nicht mehr nutzen... so nen Akku kostet 20€. Wäre mir persönlich zu gefährlich!
                            Alexander Scheuten
                            AW: Align 7,4V Müll
                            ok wenn er vorher flach war, dann würde ich den nicht mehr nutzen... so nen Akku koste 20€. Wäre mir persönlich zu gefährlich!
                            Sowas in der "Art"meint ich...
                            Bin mir da nu nicht so sicher...
                            wollt wissen ob das schon mehrere hatten bei dem "Align"
                            Bei Lipos die ich sonst nutze..."anderer Hersteller"hatt ich sowas halt noch nicht...
                            Bestell am besten gleich einen neuen...meiner Wahl schick diesen dann gleich zurück...
                            Bekomm auch bestimmt einen neuen "umsonst"die kennen mich ja schon...
                              Alexander Scheuten
                              AW: Align 7,4V Müll
                              Hab gerade mal das Log geschaut...hmm...
                              sieht aber gut aus...
                              0,001 Spannungsdiff.
                              Mal entladen..
                              hmm...
                              Der kommt zwar nicht mehr in einen Heli,aber bestimmt noch zu gebrauchen...
                              Zurückschicken ist mir auch zuviel Aufwand "dafür",-trau dem Ding dennoch nicht...
