Defektes Mystery Ladegerät ??
  • Emilia09
    Emilia09
    ich habe mir vor kuzem ein Mystery Lader mit LCD Disblay aus Hongkong bestellt. Der Lader ist nach ca. 3 Wochen Via Post ohne Zoll bei mir angekommen. Soweit so gut....
    So nun ist das gute Teil defekt, es lässt sich starten aber erkennt den Lipo nicht, Klasse!
    Fehlermeldung: Connection Break
    Es lässt sich alles einstellen nur zum laden kommt es nicht.......
    So nun hatte ich schon einige mald die angeschrieben, aber nie ne Antwort erhalten!
    Was würdet Ihr tun *
    Grüße Stefan
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Defektes Mystery Ladegerät ??
    Grüße Stefan
    Bist du sicher, dass es nicht am Kabel liegt?
    Hat mal nen Link zu dem Ladegerät?
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hallo Stefan,
      ich habe zwei von den Dingern.
      Wann kommt die Fehlermeldung ? Wenn sie sofort am Anfang kommt, dann ist das Ladekabel wohl defekt. Wenn die Meldung kommt nachdem du die Lipoladung gestartet hast, ist das Balancerkabel nicht in Ordnung oder falsch eingesteckt.
      Gruss Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Emilia09
        Emilia09
        Wow das ging aber schnell mit den Antworten, wartet ich mach mal eben ein Bild!
        • Emilia09
          Emilia09
          Das mit den Bildern geht nicht wirklich !
          An den Kabeln kann es nicht liegen, die funktionieren an einem anderem Lader ohne Probleme.
          Eingesteckt sind sie ja auch richtig, den Balanceranschluss eben auch in die 3S Buchse!
          Einstellungen passen,...usw....!
          • Emilia09
            Emilia09
            Ich sende gleich mal ein Link zu !
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              [QUOTE=Emilia09;1084004]
              [/QUOTE
              Vielleicht seitenverkehrt?
              Was hat der Akku für einen Balanceranschluss?
              • Emilia09
                Emilia09
                • Emilia09
                  Emilia09
                  Die Fehlermeldung kommt gleich nach Battery Check !
                  Lipos verwende ich die Turnigys, diese haben genau das passende Balancer Steckersystem....!
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    Wenn der Akku und alle Kabel an einem anderen Ladegerät funktionieren dann ist der Lader wohl wirklich hin..........
                    • Emilia09
                      Emilia09
                      30,- Euro in den Wind geschossen !
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        Wenn von den Kabeln her alles passt, dann sieht es nicht so gut aus.
                        Schraub es einfach mal auf. Vielleicht hast du vorher irgendwo einen Kurzschluß gemacht, oder so.
                        Sind zwar Billigteile, aber einige hier im Forum haben das Teilchen und es funzt.
                        Gruss Rainer
