Akkukabel sind zusammen gekommen
  • ufofix
    ufofix
    mir sind gerade meine beiden Akkukabel zusammen gekommen.
    Der Akku ist ein Desire Power 6S 30C 5000mA.
    Die beiden Kabel wurden kurz heiss und es hat puff gemacht!
    Ist der Akku nun kaputt?
    Grüsse Uwe
  • futuraracer
    futuraracer
    AW: Akkukabel sind zusammen gekommen
    Vorsichtig wieder auf 100% laden (Akku beobachten).
    Anschliessend normal benutzen.
    Wahrscheinlich ist er noch OK. Ansonsten wären die Kabel durchgeschmolzen und der Akku gebläht.
    • Avionix
      Avionix
      Hallo !
      Eine Spannungsmessung mittels Multimeter wird dir die Antwort geben.
      Wahrscheinlich ist/sind ein oder mehrere Zellenverbinder durchgebrannt.
      Ich würde den Lipo auf jeden Fall im Auge behalten, mindestens noch eine Stunde lang. Wenn er sich aufbläht - sofort raus aus dem Haus damit auf eine feuerfeste Unterlage.
      Christian
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        Schau erst mal, was die Balancerkabel machen - meist geht ein Kontakt von denen durch bei so was.
        Also einfach mal durchmessen ob noch alle Zellen am Balancerstecker da sind.
        Kai
        Infos über mich in meinem Profil.
        • Pattrex
          • 04.08.2009
          • 40
          • Patrick
          • 34593
          Hey,
          ist mir auch schon passiert.
          Beim Stecker anlöten zusammengekommen.
          Hat danach noch drei Ladungen gehalten und dann wer er fertig mit der Welt.
          Hatte ihn sicherheitshalber nur unter Aufsicht und in einem Lipoback geladen.
          Heut ist die Luft wieder voller Plastik
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Innenwiderstand jeder Zelle messen oder berechnen! Bei mir hat es einmal alle Zellen gefetzt bei so einer Aktion. Die Spannungsmessung brachte dann keine Abweichungen, aber der Innenwiderstand war voll daneben.
            • ufofix
              ufofix
              Danke für eure Antworten.
              Bis jetzt ist der Akku noch nicht gebläht.
              Der Akku ist Handarm.
              An den Kabeln sieht man nix. Auch nicht an den Balanzerkabel. Die Stecker sind leicht angekogelt.
              Der Akku richt ein wenig.
              Wie muss ich das messen?
              Grüsse Uwe
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Kann er auf jeden Fall überlebt haben.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Der Akku riecht ein wenig.
                  Das ist der Innenwiderstand, der stinkt.
                  War zumindest bei mir so. Musste den Akku tot zum Aldi tragen.
                  Innenwiderstand checken:
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 02.01.2010, 22:03.
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Dann ist mind. 1 Zelle defekt...
                    Das ist natürlich doof wenn sowas passiert.
                    Um vorzubeugen wäre diese Lösung doch hier nicht schlecht, oder?
                    Beide Kabel des Akkus an der Front mit Klebeband an Position gehalten.
                    Hat mehrere Vorteile:
                    -Plus und Minus können sich nicht "liebhaben",
                    -Sehr komfortables an- und abstecken,
                    -sicherer Transport bei mehreren Akkus.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Sebastian
                      Sebastian
                      Mir auch schon passiert.
                      Die Goldies sind einfach abgeschmolzen sodass es bei einem kurzen Brrzzzt blieb.
                      Akku danach noch OK
