Lipo im Keller
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Lipo im Keller
    Guten Tag
    Viele Lagern ihre Lipos ja im Keller.
    Ich möchte meine Lipos auch im Keller lagern.
    Eine Frage dazu: Im Keller ist es ja immer etwas feucht. Macht das dem Lipo nichts aus nehme ich mal an oder?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    AW: Lipo im Keller
    Metalle können korridieren, wenn die Feuchte wechselt. Von daher die Anschlüsse prüfen und vor der Verwednung mal an den Steckern vorsichtig ziehen, ob sie noch fest sind. Ist zwar selten, das ne Lötstelle über einen Winter verfault, aber sicher ist sicher. Die meisten Probs gibts eher im Bereich Balancerstecker, dieht man wenn der Lader was mit der Zellenzahl rummeckert - dann einfach mal die Kontakte am Akku reinigen, falls sowas auftritt.
    Sinnvoll könnte es sein, einen Werkzeugkoffer ausm Baumarkt für 10.- zu nehmen, der möglichst dicht schließt, das schützt auch etwas. Wer ein Folienschweißgerät für Speisen hat kann sie auch mit Vakuum einschweisen, dann dürfte da auch keine Feuchte mehr drin sein.
    • paddy1112
      • 13.03.2008
      • 98
      • Patrick
      • Südlicher Bodensee
      AW: Lipo im Keller
      Ich würde eine Munitionskiste empfehlen, dann ist auch der Brandschutz gewährleistet.
      Wenns sehr nass im Keller ist einen kleinen Beutel Raumentfeuchtersalz dazu und gut ist.
      • NoFear300
        • 08.01.2010
        • 140
        • Max
        AW: Lipo im Keller
        also ich bin gerade dabei mir eine Munitionskiste zu bauen und die sind auch dicht, die gummis sind alle dran an der kiste also müsste die auch keine feuchtigkeit rein lassen.
        Gruß Max
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          AW: Lipo im Keller
          Ist so eine geeignet?:
          Voodoo 600
          • pictom
            pictom
            AW: Lipo im Keller
            Ich hab meine Lipos in einem Din A 4 Dokumentensafe, welcher "luftdicht" abschliesst. Drinnen hab ich ein Silikatkissen zum Aufnehmen der Feuchtigkeit.
            Tom
            • chaesfuess
              • 07.01.2009
              • 1661
              • christian
              • Schweiz
              AW: Lipo im Keller
              Ok vielen Dank.
              Ja ich habe sowiso auch gedacht die Lipos in einen Koffer oder sowas zu legen. (gerade wegen Brandschutz).
              Dann habe ich wieder was gelernt
              Gruss Christian
              • jochen
                jochen
                AW: Lipo im Keller
                Diese hatte ich zwecks Entsorgung im Keller in einer Munikiste.
                Aber wohl mindestens 6 Monate lang vergessen.
                Heute sahen sie so aus:
                (habe sie schleunigst in einer Blechbüchse in den Garten gestellt)
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  AW: Lipo im Keller
                  auf dem linken Bild läuft eine Zelle schonmal aus.... Die sind aber wirklich schön aufgegangen, haste mal spaßeshalber gemessen was die noch haben ?
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    AW: Lipo im Keller
                    das ist ja mal übel! Hast du sie voll oder leer gelagert?
                    VG
                    Tim
                    • jochen
                      jochen
                      AW: Lipo im Keller
                      Ich glaube die waren zu 70% entladen, hatten überhaupt keinen Druck mehr.
                      Warteten auf die Entsorgung.
                      Da ich die Anschlusskabel abgelötet hatte und die Kontakte danach isoliert, müßte ich sie zum Messen frei legen.
                      Jetzt liegen sie aber erst mal draußen im Schnee. Villeicht messe ich nochmal vor ihrem letzten Weg.
                      Sehen aus wie alte NiCd, und der "fetteste" ist nicht ausgelaufen, oder nur noch nicht.
                      Zum Glück sind sie mir nicht abgefackelt.
