Akku noch ok?
  • mike65
    mike65
    Akku noch ok?
    Wollte mal fragen ob der Innenwiderstand meiner Akkus gefährlich hoch ist.
    Typ: Flightpower 10s4500 EVO 30
    Zyklen: 50-80 je nach Akku, es sind 4 Stück
    Alter: 2 Jahre, 2 Winterlagerungen mit 3,8 V
    Geladen: Immer mit 0,5 C, immer balanced
    Entladen: Schweben, Rundflug
    Innenwiderstand: Akkus komplett 250-325 Ohm !!, Innenwiderstand der Zellen ziemlich gleich +/- 2 Ohm
    Zellendrift: Bei Entladung auf 34V 0,06V bei Lagerspannung 38V 0,03V
    Stromaufnahme: Nach Entladung mit 0,5 A auf 34V 4125mAH
    Subjektiver Eindruck: Kein wesentlicher Unterschied zum Neuzustand zu merken, da ich mit den Akkus als sie neu waren nur geschwebt habe.
    LG Mike
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Akku noch ok?
    Akkus komplett 250-325 Ohm!
    Gibts nicht!
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Akku noch ok?
      Meinstu du evtl. mOhm?
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Akku noch ok?
        Kann auch nicht sein, wenn er schreibt, dass eine Zelle nur 2 hat, alle zusammen aber 300.
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          AW: Akku noch ok?
          Er schreibt: Alle Zellen gleich viel ... +/- 2 Ohm
          Ich geh jetzt mal davon aus, daß du mOhm meinst, wenn's Ohm wären würde dein Motor keinen Mucks mehr machen.
          Aber auch 300mOhm sind schon viel für einen 10s Akku, das sind im Schnitt 30mOhm pro Zelle. Eine gute 4500er Zelle hat neu rund 3-4 mOhm. Der Akku dürfte schon ordentlich einbrechen, wenn man ihn belastet.
          Gefährlich ist daran nix - außer, daß du damit nur noch gefährlich langsam fliegen kannst ... :-)
          Zuletzt geändert von AlexBonfire; 29.01.2010, 17:06.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • mike65
            mike65
            AW: Akku noch ok?
            Ok dann sind das mOhm.
            Ich merke aber nicht das der Akku einbricht bei meinem Flugstil. Also wenn ich kurz Vollpitch gebe. So richtige Vollpitchorgien mach ich nicht.
            Ich dachte zuviel Innenwiderstand sei gefährlich. Der Akku könnte aufblähen und heiss werden.
            Das tut er aber bisher nicht. Ist knochenhart und nach dem Flug handwarm bei 0 Grad Aussentemperatur. Auch beim Laden geht er nicht über Zimmertemperatur.
            LG Mike
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              AW: Akku noch ok?
              Können schon, aber wenn du ihn gelegentlich kontrollierst und nicht zu wild fliegst, ist das schon ok. Nach einigen Wintern Lagerung ist hoher Innenwiderstand normal, denk ich.
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                AW: Akku noch ok?
                Ich wüßte nicht, was das mit'm Innenwiderstand zu tun hat.
                Ein höherer Innenwiderstand hat zur Folge, daß der Akku bei hohen Strömen weiter mit der Spannung einbricht. D.H. er kann nur noch kleinere Leistungen abgeben.
                Die Erwärmung bleibt die gleiche, wenn du ihn nicht über die Maße tiefentlädtst und solange du eine Spannungsgrenze (unter Last) respektierst kannst ihn ruhig auch quälen.
                Bedenke: ein alter Akku hat nicht mehr die Kapazität eines Neuen, daran mußt du auch die Entladetiefe anpassen. Da du 4125mAh gemessen hast würde ich mal von 4200mAh Kapazität ausgehen (viel wär da nicht mehr rausgegangen) und dann entsprechend mit 20% Abzug nur noch maximal 3360mAh entladen.
                Bei deinem Flugstil würde ich den Akku ohne Bedenken weiter fliegen, zumal dir die fehlende Leistung nicht negativ auffällt.
                Wenn du die Möglichkeit dazu hast, würde ich ab und zu mal während des Fluges die einzelnen Zellenspannungen loggen, damit nicht die eine oder andere zu tief mit der Spannung absackt weil sie vielleicht nicht mehr ganz so fit ist wie die anderen.
                Günstige Spannungslogger gibts mittlerweile.
                Zuletzt geändert von AlexBonfire; 29.01.2010, 20:33.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  AW: Akku noch ok?
                  Alte Akkus blähen aber schon mehr, zumindest meine. Plagen müssen sie sich natürlich auch mehr.
                  Logisch, find ich.
                  • mike65
                    mike65
                    AW: Akku noch ok?
                    Gut dann werde ich das mal weiter beobachten. Ich habe ja erst jetzt durch mein neues Ladegerät die Möglichkeit den Innenwiderstand zu messen.
                    Als Spannungslogger hab ich Unilog. Aber Einzelzellen zeigt der leider nicht.
                    Logisch, find ich.
                    Ich dachte auch das ich das schon gelesen habe.
                    LG Mike
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      AW: Akku noch ok?
                      Meiner Erfahrung nach hängt das Blähen damit zusammen, wie stark sie hergenommen wurden.
                      Akkus, die immer nur gemütlich mit 10C entladen wurden blähen nicht, kriegen aber mit zunehmendem Alter trotzdem einen hohen Innenwiderstand. Wenn man sie immer schön regelmäßig an ihre Leistungsgrenze gebracht hat werden sie schnell dick.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
