Schulze 6-636+ V8.09
  • Kuddel
    Kuddel
    Hallo Gemeinde,
    ich habe ein Schulze isl 6-636+ V8.09 und möchte gern mein 12S Li-Po mit 1.0A Entladen,Gerät stelle ich auf 12S Li-Po und E-1.0A ein,aber sobald das Gerät anfängt zu Entladen geht es sofort und nur auf E-0.32A.
    Kann es nicht mehr bei 12S Li-Po oder muß ich etwas Einstellen/Verändern ?
    Kann mir jemand Helfen,wäre Klasse
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    AW: Schulze 6-636+ V8.09
    du hast nur eine bestimmte Entladeleistung. schau mal in deine Anleitung da steht diese drin. über P=U*I kannst du den Strom berechnen den dein Ladegerät kann. das werden dann ca. 300mAh sein
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • FalconF16
      FalconF16
      Genau so steht es in der Bedinungsanleitung
      Beschreibung Das ausgewählte Programm beginnt sofort mit konstantem, von Ihnen gewählten Strom
      zu entladen. Der Entladestrom wird bis zur Entladeschlußspannung beibehalten.
      - Der Entladestrom wird automatisch reduziert, falls bei dem von Ihnen gewählten Strom
      ßberhitzungsgefahr des Gerätes droht (max. Verlustleistung 10 bzw. 16W)
      - Wählbare Ströme: 25 mA, 50 mA, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 A
      - Die Anzahl der angeschlossenen Zellen ermittelt das Gerät mit ausreichender Genauigkeit,
      kann aber bei Bedarf von Hand korrigiert werden.
      - Ein geeigneter Entladestrom zum genauen Ausmessen der Akkukapazität ist in der Regel
      ein Zehntel der Nennkapazität (1/10 C)
      - Entladeschlußspannung pro Zelle: Hardwarebedingt minimal ca. 1,3V. Ca. 0,9V/Ni-
      Cd, ca.1,0V/Ni-MH, ca. 1,7V/Blei, ca.2,12V/Li-Mn, ca. 2,5V/Li-Io, ca.3,0V/Li-Po.
      - Max. Entladeströme: 2,0 A, isl 6-330d = 1,0 A
      - Max. Entladeleistung: 16 W, isl 6-330d = 10 W
      Gruß Markus
      • Kuddel
        Kuddel
        Das ging ja fix,in der Anleitung steht Laden bis 8.0A und Entladen -2.0A.
        Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden ?
        @Markus:
        Ich habe das 6-636+ nicht das
        Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2010, 20:12.
        • FalconF16
          FalconF16
          hab ich gelesen ..... anleitung beinhaltet auch das 330er
          • Kuddel
            Kuddel
            O.K.,was heißt das jetzt genau ?
            Kann das Ladegerät nicht mehr als 0,32A Enladestrom *??
            Sorry,habe wirklich nicht viel Ahnung von Elektronik
            • FalconF16
              FalconF16
              Hallo, kuddel, wenn du den entladestrom nicht manual hochfahren kannst begrenzt dich das Lädegerät.......
              So stehts in der Anleitung
              Gruß Markus
