Unterschiede SLS Akkus?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    welche SLS Akkus sind besser für mein T- Rex 500 Pro
    Diese
    Oder diese wo liegt da der Unteschied? EP?
    http://www.ricardo.ch/kaufen/modellb...v/an598361378/
    Danke schon im voraus für Antworten
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 15.02.2010, 20:34.
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: Unterschiede SLS Akkus?
    nirgends :-)
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Was meist du damit? kein Unterschied ?
      • Mosli
        • 23.11.2008
        • 442
        • Jürg
        Der von Ricardo ist ein gebrauchter Akku der ZX-Serie. Outlet hat Akkus der EP-Serie, Unterschied zwischen den 2 Serien ist nur sehr klein (was man so liest).
        Ich würde mir aber trotzdem überlegen, ob du nicht in D einkaufen willst?
        Bsp: SLS EP 2650mAh 6S 30C inkl. Porto nach CH und ohne D MwSt.: 77.30€ *1.47CHF +7.6% MwSt = 122CHF + noch etwas Zoll
        Wenn du in HK bestellst, ists nochmal günstiger...
        Grüsse Mosli
        PS: Bin auch aus der CH, Kt. Bern
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Danke dir für die Antwort,
          Wo meinst du den wo ich bestellen soll? dachte da an den 3300 6s, oder ist der zu gross für den 500er, macht das kein sinn, hatt jemand Erfahrung.
          Ach so du bist auch von Bern
          jürg
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            So habe schnell geschaut bei Stefans Liposhop. Diese grösse ist gerade nicht Lager.
            Werde Morgen mal eine Mail schreiben wen ich 5 oder sechs Akkus nehme wirds Wahrscheindlich schon billiger aus dem Ausland zu bestellen.
            jürg
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Aber warum sind den die neuen EP Lipos günstiger?
              Jürg
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                weil das einfach andere Zellen sind, die aber scheinbar trotzdem sehr gut sind...es gibt einige Vermutungen, dass die SLS EP Zellen die gleichen Zellen wie die Turnigy Zellen von http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...7&ParentCat=85 sind...
                Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                • mountie
                  • 25.05.2006
                  • 147
                  Mit dem "noch etwas Zoll" wäre ich vorsichtig.
                  Er versendet ja mit DHL in die Schweiz und die langen bei den Zollgebühren doch kräfig zu.
                  Ein Kollege hat bei einer Bestellung im Wert von 60 CHF Zollgebühren von 80 CHF bezahlen dürfen. Mit der normalen Post sind es normalerweise 18.-
                  • Femler
                    • 26.11.2007
                    • 33
                    • Diego
                    • Bülach
                    Es kommt darauf an, ob das Paket durch die Postverzollung oder die Privatverzollung geht. Bei der Postverzollung sind es normalerweise 18.- sFr. und bei der Privatverzollung glabe ich 35.- sFr. Dazu kommt dann noch Zoll, der gewichtsabhängig berechnet wird. DHL in Deutschland ist aber ein Teil der Post, deshalb sollte eigentlich das Paket die Postverzollung durchlaufen. GLS, mit der Stefan auch versendet, würde aber dann die Privatverzollung durchlaufen, was entsprechend höhere Gebühren mit sich führt.
                    Diego
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Ja hatte für meinen Bo 105 Rumpf eben auch noch 32 Fr Zollgebühr Bezahlt.
                      Und das ist schon eine Menge für so ein leichtes Paket.
                      Geht der Zoll auch nach Gewicht oder wie geht das?
                      Das währe ja bei 4 Akkus nicht so Vorteilhaft!
                      Werde gleich mal Anfragen wie teuer der Versand in die Schweiz ist, dann wage ich den schritt vileicht.
                      • mountie
                        • 25.05.2006
                        • 147
                        Versand in die Schweiz würde mich auch interessieren.
                        Habe das Angebot bei rcoutlet auch gesehen, kenne nur den Shop nicht und er hat die Ware nicht an Lager. Zweite Option war Helikopter Baumann, er hat die SLS auch im Sortiment momentan aber nur ein Teil der ZX Serie. Man müsste mal nachfragen ob er die EP ins Programm nimmt, so wie ich ihm kenne denke ich ja.
                        Habe sie schlussendlich doch direkt bestellt, aber mit deutscher Lieferadresse (Arbeitskollegin). Kann so zwar die deutsche Mwst. nicht abziehen ist aber unter dem Strich nicht teurer als Import und ich habe sie in 3 Tagen. Hat auch Vorteile wenn man an der Grenze wohnt.
                        • Mosli
                          • 23.11.2008
                          • 442
                          • Jürg
                          Habe schon mehrmals in D bestellt, auch mit DHL geliefert. Also bis zum Zoll, dann gings mit der Post weiter.
                          Ich bezahlte bis jetzt immer 35.- Zoll (Standardverzollung), da der Warenwert über 500.- lag. Wenn du unter 67.- Warenwert bist, zahlst du keine Spesen, da macht es am meisten Sinn einzukaufen
                          Grüsse Mosli
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            hallole,
                            @piotre "dass die SLS EP Zellen die gleichen Zellen wie die Turnigy Zellen"
                            nene, die stefans lipos sls sind, wie ich mir sagen lassen habe, eine eigene chemische kreation. es kann vielleicht sein, dass diese beim gleichen zellenhersteller hergestellt werden.
                            die ep´s sind günstiger, weil es anscheinend, einen neuen zellenhersteller gibt der günstiger ist.
                            rechne mal um ...... stell dir vor ein lipo hat eine lebenszeit von .... 100 ladungen. wenn der ep nur 50 ladungen stand hält..... ist das preisverhältnis annähernd 1:1. hält er länger....... um so besser.
                            vor allem hat man einen ansprechpartner wenn was ist oder was sein sollte, dass der akku nach 10 ladungen den geist auf gibt. mach das mal mit den chinesen.
                            grüssle
                            • Healmen
                              Healmen
                              hallole,
                              da man das schlecht beweisen ob es die gleichen sind oder nicht
                              würde ich mich nicht zu weit aus dem fenster lehnen mit solchen aussagen
                              alleine schon das die daten der akkus fast identisch sind,
                              ist schon ein hinweiß
                              das er mit den preisen der ep serie den richtigen weg geht
                              ist für uns käufer schon gut
