Turnigy 4000ma 6S 30C Defekt oder nicht?
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Habe heute meine 2 Turnigy 4000ma 6S 30C von HK bekommen.
    Habe sie als 12S geladen da ich sie auch so benutzen möchte und musste feststellen das sich eine Zelle erheblich von den restlichen 12 abhebt.
    11 Zellen hatten eine Ladeschlusspannung von 4,22 Volt ca.
    1 Zelle hatte aber nur 3,9 Volt Ladeschlusspannung!
    Habe mit 0,75C und natürlich mit Balancer geladen.
    Ich glaube nicht das sich bei weiteren lade und entladezyklen die Zelle anpasst
    Was meint ihr?
    Christian
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • hardlanding
    • 04.10.2007
    • 685
    • Ori -> Chicago
    AW: Turnigy 4000ma 6S 30C Defekt oder nicht?
    einfach mal probieren, was anderes bleibt Dir wohl nicht übrig.
    Gruss Micha
    Gruss Micha
    UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
    JR Vibe SG E12
    • joachim68
      joachim68
      Ladeschlussspannung von 4,22 ist schon sehr hoch.
      Kannst du den Akkupack auch nur balancieren?
      Versuch das mal und dann belaste ihn (fliegen) und bevor und nach dem Laden messe ihn durch.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        habe die gleichen Zellen und bei mir liegt eine Zelle wesendlich höher als die anderen.
        Einfach ordentlich balancieren und gut. Solange die Zellenspannug im vollen Zustand gleich ist ist doch ok.
        Gruß Stefan
        • STIPSI
          • 18.04.2008
          • 665
          • CHRISTIAN
          • MSV - Nassereith
          Da ist ja das Problem,bei vollem Akku ist eine Zelle wesentlich niedriger als die anderen.
          3,9V zu 4,2V
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            *gelöscht*
            • joachim68
              joachim68
              3,9V zu 4,2V
              Deswegen meinte ich ja
              den Akku nur balancieren, nicht laden und danach belasten (fliegen)
              Danach noch mal schauen was die Zellen anzeigen.
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                Bei meinem Ladegerät FUSION PALADIN L120 PRO 12V ist Balancieren leider nicht möglich.
                • joachim68
                  joachim68
                  Bei vielen Lader kann man balancieren in dem man den Akku ansteckt (musst ausprobieren, ob du Plus und Minus auch anstecken musst) und nicht auf "Laden" drückt.
                  Oder du ladest den Akkupack noch mal und lässt ihn noch Beendigung hängen bis die Zellen ausgeglichen sind (kann Stunden dauern).
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Nun ja, das kannnst du aber dem Akku nicht ankreiden.
                    Lad den Akku nochmal mit gaaaaanz wenig Strom (200 mA) und ohne Zeitbegrenzung, dann kommt der Balancer auch mit.
                    Oder lade die eine Zelle separat.
                    Gruß Stefan
                    • STIPSI
                      • 18.04.2008
                      • 665
                      • CHRISTIAN
                      • MSV - Nassereith
                      In meiner Bedienungsanleitung leider nichts gefunden zum Thema Balancieren.
                      Werde es mal so versuchen wie du und Titan es meint.
                      • Kalle75
                        Kalle75
                        Hi !
                        Hab ich bei 2-3 kleineren Lipos mal gehabt. Mit 200mA laden (wie schon erwähnt wurde) und soweit es geht balancen. Dann sachte im Flug entladen aber nicht quälen.
                        Hab die ersten 2-3 Zyklen nur bis 50% entladen und dann wieder ordentlich gebalanced.
                        Nach 5-6 Zyklen waren die Zellen wieder unauffällig !
                        Gruß Kalle
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3469
                          • sven
                          hi chris
                          hatte auch eine zelle bei meinem neuen 6s 3000er wo niedriger war!
                          akku mit 0,5 c geladen und entladen auf 3,45 volt!
                          dann wieder geladen mit 0,5c und entladen auf 3,45 und nochmal geladen mit 1c und dann waren alle zellen gleich auf!
                          • STIPSI
                            • 18.04.2008
                            • 665
                            • CHRISTIAN
                            • MSV - Nassereith
                            Danke Leute
                            Werde ihn Morgen mal schonend in einem 600 T-rex entladen.
                            Mal sehen ob sich die Zelle nach ein paar Ladezyklen erholt.
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              hast du überhaupt einen Balancer?!
                              Das Ladegerät hat nach meiner kurzen Google-Suche keinen integrierten Balancer, sondern nur einen Anschluss für einen externen zusätzlichen Balancer...
                              Wenn du also keinen Balancer hast, kannst du die Zelle nur mit einem Ladekabel mit 2-Pin-Anschluss über den Balancerstecker einzeln Laden (1s!) bis sie 4,2V hat.
                              Sonst eben einen Balancer kaufen, ist eh sinnvoll...
                              bis denn
                              Sebastian
                              PS: Da die Zelle nicht richtig voll ist, solltest du auch beim entladen darauf achten, dass sie nicht tiefentladen wird und ganz stirbt!
                              Also keinesfalls zu leer machen!
