ThunderPower 2S 2100mAh BalancerKabel Problem
  • Speedy1661
    • 13.04.2008
    • 314
    • Speedy
    • Schweiz / Bern
    Hallo Liebe RC Gemeinde
    Habe kurz eine Frage zu den Balancerkabel...
    Habe bei meinem Rex 600 als Empfängerakku einen
    TP 2S 2100mAh Lipo im Einsatz.
    Nun als ich nach dem Winterschlaf endlich mal wieder fliegen wollte und die Lipos aus dem Storage Modus Hochladen wollte, hiess es bei diesem Lipo
    immer Balancer Error...
    Habe nun gesehen dass sich das blaue Balancerkabel vom Lipo gelöst hat!!!
    Habe nun die Hülle entfernt um den fast neuen Lipo in zukunft wieder mit Balancer zu laden!
    Nun meine Frage....
    Bei den ThunderPower hat es ja immer etwas spezielle Kabel beim Balancer...
    Habe an meinem Balancer für 2S 4Kabel!
    Orange, Blau, Weiss & Schwarz
    Kann nun gar nicht sehen wo den das blaue Kabel angelötet werde soll...
    Ich habe wie auf den Bildern
    Orange am roten Pluspol
    Schwarz am Minuspol
    Weiss an beiden Zellen
    aber wo gehört Blau hin*?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank...
    T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
    T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: ThunderPower 2S 2100mAh BalancerKabel Problem
    An 2 Zellen kann man ja höchstens 3 Kabel anschliessen, von daher würde ich sagen das das Kabel nirgendwo dran war und der Error woanders her kommt.
    Mess doch mal am Stecker die Spannungen der Einzelzellen.
    Ohne Gewähr, ich habe die TPs umgelötet.
    Gruß Stefan
    • Speedy1661
      • 13.04.2008
      • 314
      • Speedy
      • Schweiz / Bern
      Das geht mir auch nicht in den Kopf...
      Bei den ThunderPower ist es ja in der Tat etwas anders und in der Suchfunktion in diesem Forum habe ich nichts gefunden...
      Also der Lipo geht einwandfrei und die Zellen sind soweit in Takt.
      Will aber auf keinen Fall den Lipo von nun an ohne Balancer laden auch wenn es nur der Empfänger Akku ist und ich praktisch nie einen drift hatte bei diesen lipos...
      Wenn 3 Kabel genug wären, dann würde doch TP nie und nimmer eine Niete verkabeln...
      Also was ist wohl die Funktion dieses Kabels am Balancer?
      Kann auch auf der HP oder mit Google nichts finden....
      • Thallius
        Thallius
        Also wie Stefan schon sagt, brauchen tut man ja eigentlich nur 3 Kabel bei 2 Cellen.
        Wenn da nun 4 Kabel an den Balancer-Stecker gehen, dann wirst du ja irgendwie ein Balancer Adapter brauchen, daß diese 4 Kabel auf 3 Kabel zusammen führt (oder eben einen Anschluß ignoriert), so daß am Balanceranschluß des Ladegerätes wieder nur 3 Anschlüße benutzt werden. Alles andere könnte ja nie und nimmer mit allen Ladegeräten funktionieren.
        Vlt hilf es Dir wenn Du mal bei dem Adapter nachsiehst, an welchen Pol des Balanceranschlusses dieses abgerissee Kabel geht ?
        Claus
        • Speedy1661
          • 13.04.2008
          • 314
          • Speedy
          • Schweiz / Bern
          Hilft mir leider auch nicht weiter...
          Der Balancerstecker für die TP sieht so aus...
          Für 2-3S ist es der gleiche!
          der Blaue ist der 2te Steckpin von links...
          sagt mir leider gar nichts...
          Wen er doch keine Funktion hätte dann würde das laden mit Balancer auch ohne Probleme wie bei allen andern Lipos funktionieren....
          • Domme
            • 24.10.2007
            • 119
            • Dominik
            Du hast doch sicher mehr als einen Lipo und kannst sie miteinander vergleichen, denn...
            "normalerweise" (kenne keine TP) ist ja die Reihen folge der in Reihe geschalteten Zellen am Stecker doch immer gleich:
            Minus, darauf folgend Plus (Zelle1) was gleichzeitig das
            Minus der Zelle zwei ist usw...
            Demnach (wenn ich das auf den Fotos richtig erkannt habe) sollte anstatt des blauen Kabel eigentlich das orangene folgen und das wars dann. Hast Du noch mehr 2Zeller mit 4 Kabeln?
            Kannst doch auch noch mit nem Voltmeter kontollieren: 3,7V am ersten Kabel nach Minus und darufhin immer wieder dazu addieren...
            Zumindest sollte jeder Lader den ich kenne damit klar kommen...
            Hoff ich konnte Dir helfen und hab nix missverstanden??
            Dominik
            3 Protesen500, 450er BO105, MX16s/Jeti
            300er Ecureuil u. CH53 mit YGE an Feigao-BL-Heck
            • Thallius
              Thallius
              Naja, wenn Du nun "Unter" den Adapter schaust, mußt Du doch anhand der Leiterbahnen feststellen können welche Anschlüsse vom Akku an welche Anschlüsse des Ladegerätes gehen und daraus weißt Du dann was das blaue Kabel für eine Bewandnis hat.
              Claus
              • Speedy1661
                • 13.04.2008
                • 314
                • Speedy
                • Schweiz / Bern
                Danke für Eure Antworten
                @Domme
                Genau was Du geschrieben hast wäre für mich auch logisch wenn man die Balancer von anderen Herstellern ansieht!
                warum die TP 4 Kabel bei 2S haben kann ich nicht verstehen.
                Also habe leider kein Voltmeter.
                Also wo soll ich den blauen Draht anlöten*
                @Thallius
                Also das mit den Leiterbahnen war eine clevere Idee die mich aber leider auch nicht weiter gebracht hat! habe also am Adapter den Schaumgummi unten etwas gelöst um zu sehen wie es verbunden ist. Leider kann man da nichts erkennen und nur die Pins kommen einzeln etwas raus wie oben....
                Hat den niemand schon mal mit den TP änderungen vorgenommen?
                Habe die normalen Standart Hyperion Adapter für all meine Zippy Flightmax 6S Lipos und es wäre eh von vorteil, wenn ich meine 2S TP Balancer Stecker ebenfalls auf dieses Standart Board umrüsten könnte. Da ich aber auch dort nicht wüsste was mit den 4 Kabel bei 2S machen, habe ich es noch nie gemacht....
                Wer kann mir noch einen Tipp geben?
                • Domme
                  • 24.10.2007
                  • 119
                  • Dominik
                  Nabend!
                  also ich kann Dir folgenden Tip geben: Investiere unbedingt in ein normalen Voltmeter!
                  Den bekommt man hier und da (Baumarkt) für ab 5,- Euro hinterhergeschmissen und kann
                  man(n) immer mal gebrauchen. Wenn Du etwas mehr investierst bekommst Du sogar die tatsächliche Spannung angezeigt, aber auch die billigen können Dir schon sagen welche Zelle die erste und welche die zweite ist usw...
                  Aber auch anhand Deiner Bilder ist ja schon zu erkennen welche Zelle 1 und welche Zelle 2 ist.
                  Das blaue Kabel ist einfach über, aber warum es überhaupt da dran ist... und auch noch zwischen den beiden Zellen... verstehe wer will.
                  Und: Du kannst doch nicht der einzige sein, der so einen TP-Lipo besitzt und es müssen doch Fotos von dem Ding im Netz zu finden sein...
                  Domme
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Löte das blaue Kabel mit an das orange (sollte auch von der Kabellänge hin haun ) dann hast lediglich den einen Pol doppelt heraus geführt was keinen Kurzschluss gibt. Vielleicht siehst du ja am Lötpunkt wo das orange fest ist noch paar Reste vom blauen Kabel *?
                    Alternativ kannst natürlich auch das blaue Kabel aus dem Stecker entfernen und dafür an dessen stelle das orange stecken dann sollte es auch gehn.
                    Der Error kommt daher da der Akku momentan als 3s erkannt wird mit Fehler bei Zelle 3 (kein Messwert) wenn das blaue Kabel nicht dran ist. Pin 3 & 4 am Stecker sind beim 2s Akku der gleiche Pol fehlt allerdings wie bei dir Pin 3 dann gibts nen Error.
                    Marcel
                    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 03.03.2010, 18:12.
