Rhino 4000mAh 4S2P 25C Lipoly Pack
  • -SilverSurfer-
    -SilverSurfer-
    Bedeutet bei diesem Akku das 4s2P das es 2x 4s Akkus sind mit 4000mAh
    und Kann ich die trennn und als 8s 4000mAh in einm 600er Heli fliegen?
    Ich bendanke mich jetzt schohn für die Antworten
    MFG Abdré
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Rhino 4000mAh 4S2P 25C Lipoly Pack
    Nein 4s bleiben 4s die haben sicherlich 14,8V ?
    Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2010, 17:57.
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      Nene, da sind 8 Zellen à 2Ah verbaut, immer 2 parallel und dann 4x in Serie. Also theoretisch kannst du daraus einen 8S 2000mAh machen.
      Grüsse Mosli
      • seijoscha
        seijoscha
        Das wird dann aber ziehmlich knapp mit 2000mAh!
        Ahh du meinst den hier?
        Das sind dann 2x4s 2000mAh zu 4s 4000mAh geschaltet daraus läßt sich dann wieder
        ein 8s 2000mAh machen denke ich mal aber das wird für einen Trex600 nicht reichen .
        Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2010, 18:00.
        • K e v
          • 16.08.2009
          • 154
          Das sind im Prinzip 2 Akkus die jeweils 4S haben und 2000mAh die parallel geschaltet werden.
          Bin mir nicht sicher ob du die auseinander bekommst weil bei manchen Akkus ist (zb meinen Turnigy 6S 5000) noch eine kleine Platine verbaut ist keine Ahnung welche aufgabe die erfüllt.
          Auserdem müsstest du neu einschrumpfen neue Hauptleitungen nue Balancer löten löten löten.... lohnt sich eher nicht. Schau mal ich hab die Erfahrung gemacht das Shops die 2p Akkus anbieten auch die Akkus noch einzeln verkaufen ohne parallel schalten eines 2ten also 1p
          Gruß Kevin
          Zuletzt geändert von K e v; 03.03.2010, 18:01.
          • -SilverSurfer-
            -SilverSurfer-
            ja mit 2000mAh hatt ich mir fast gedacht aber im TeamSpeak meinten alle da sind 4000er drin
            das fällt ja dan aus
            Ich danke euch beiden.
            • seijoscha
              seijoscha
              Was für einen Trex600 hast du denn ?Standard ist ja 6s !!
              • -SilverSurfer-
                -SilverSurfer-
                einraptor 50 umbau auf e
