?Formel? watt strohm usw. wäre jemand so nett bitte? mit bsp.?
  • turrican007
    turrican007
    Ich will wissen wieviel watt es sind wennich 7 A ladestrom in einen 5000er 6 s akku pumpe.
    hintergrund ist, mein hyperion ladegerät schafft bei 16 volt 7.5 A und leider keine 10 A ich dachte das ich 10 A erreichen könnte..
    naja, ich will gern wissen woran es nun liegt das ich keine 10 A hinbekomm.
    wäöre jemand so lieb und würde mir das hier schreiben? wie ich das ausrechnen kann.
    würe ich bei weniger volt auch auf die 7.5 A kommen? oder sogar mehr ?
    vielen lieben dank
    ps. bitte nicht sauer sein, ich habe versucht was zu finden aber bekam keine gescheiten such ergebnisse deswegen frage ich hier ...
    vielen lieben dank
    MFG
  • brollimaster
    brollimaster
    AW: ?Formel? watt strohm usw. wäre jemand so nett bitte? mit bsp.?
    7A Ladestrom bei 6S wären etwa 180 Watt, 7,5A bei 16 Volt sind 120 Watt.
    Gruß Björn
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      P=u*I
      fürs nächstemal noch der Link zu Wiki http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
      Gruß Jens
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ich will wissen wieviel watt es sind wenn ich 7 A ladestrom in einen 5000er 6 s akku pumpe.
        Watt = 7A * 6 * 4,2 V
        • Thallius
          Thallius
          6S=4.2V*6=25.2V
          P(W)=U(V)*I(A) Leistung=Spannung*Strom
          also 25.2*7=176.4Watt. Ich denke also mal Dein Hyperion hat 180W.
          Da Du die Leistung nicht ändern kannst, kannst Du den Ladestrom nur erhöhen wenn du weniger Volt nimmst (also 5S oder 4s).
          Claus
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            nächstes mal im Physikunterricht lieber die Augen offen lassen
            • heikom
              heikom
              P = Leistung (Watt)
              U = Spannung (Volt)
              I = Strom (Ampere)
              Die wichtigste Formel lautet:
              P = U x I oder umgestellt
              I = P / U oder umgestellt
              U = P / I
              In deinem Fall ist P die Unbekannte. Also:
              P = 25,2 Volt X 7 Ampere
              P = 176,4 Watt
              Edit: uupps - zu spät ;-)
              • turrican007
                turrican007
                hi jungs vielen lieben dank für diese schöne erklärungen!
                das wollte ich wissen, ich dachte ich kann 10 A die 6s 5000er laden was 2 c wären.. schade wirklich.. aber bin auch so irre froh weil 40 min ca und die dinger sind voll! 3950 mah in 39 min einfach super!
                bin so happy rex 600 einfach super! wie wäre es dann mit dem 700er.. mist das ich den nicht gleich gekauft habe, wirklich so ein shit! 12s und so schön groß der heli.. habe einen 90iger raptor flybarless gesehen am sa. am meinen aller ersten mal.. da wo ich fliege, kam dann noch jemand mit dem 90iger 12s und dem rex 600 als 8s.
                einfach genial der 90iger!!!
                leute habt nicht so viel angst vor den großen helis, denke mit bissl hilfe kann man mit denen am besten das fliegen lernen!
                I AM HAPPY!!!!
