nimh akkus mit hyperion laden hilfe
  • robert999
    robert999
    Hallo ich möchte meine nimh Akkus 2700, 4 x 1,2 Volt mit meinem Hyperion 720 i laden hab mir dafür eine Ladeschale gebaut, sobald ich das Ladegerät starte resetet es sich oder es haut mir die Sicherung des Netzteiles durch.
    habe es mit niedrigem Ladestrom versucht auch automatic ich komme einfach nicht mehr weiter danke euch für jeden tipp
  • joachim68
    joachim68
    AW: nimh akkus mit hyperion laden hilfe
    Würde sagen du hast dir mit deiner Ladeschale einen schönen "Kurzen" gebastelt.
    Kannst du mal den Schaltplan oder ordentliche Fotos von deiner Schale posten?
    • Thallius
      Thallius
      Hast Du mal die Ladeschale mit eingelegten Akkus auf Ihren Widerstand durchgemessen ? Evtl hast Du irgendwo einen Kurzschluß ?
      Wie ist die Schale überhaupt geschaltet ? Parallel oder in Reihe ?
      Wieviel Strom ist "wenig" Ladestrom ?
      Claus
      • robert999
        robert999
        habe die 4 plus pole mit einem Metallsteg verbunden und die 4 Minuspole dann daran ein Kabel rot plus und schwarz minus mit 4 mm Goldstecker männlich und weiblich versehen und stecke diese in den output vom Hyperion, 4 x 1,2 volt nimh Akkus eingelegt alle plus nach oben zu plus, und beim ladegeräte eingestellt nimh,
        4 S, 2700 mah, und mit 0,5 ladestrom auf automatik gestartet.
        • Thallius
          Thallius
          Wenn Du alle Pluspole und alle Minuspole miteinander verbunden hast, dann ist das Parallel. Dann hat Dein Pack nur 1.2V also 1S dafür aber 4*2700mA Strom.
          Claus
          • joachim68
            joachim68
            Das ist mit Abstand die schlechteste Art wie du NiMh oder NiCa Zellen laden kannst.
            Da die Zellen (ausgenommen es sind selektierte ) verschiedene Innenwiederstände haben werden die Zellen unterschiedlich geladen.
            Besser ist du ladest die Zellen einzeln oder in Reihe.
            Hast du eh das Ladeprogramm von Lipo auf NiMh umgestellt?
            • robert999
              robert999
              klar habe ich von lipo auf nimh umgestellt
              • joachim68
                joachim68
                Kannst du einen anderen NiMh Akku zum testen anhängen?
                Ansonsten bau die Box so um, das du alle 4 Zellen in Reihe laden kannst.
                Den Plus-Steg in der Mitte trennen, den Minus-Steg an die erste und letzte Zelle entfernen und dann die Zellen wie folgt einlegen:
                1+/- > 2-/+ > 3+/- > 4-/+ , so das immer ein Pluspol an einen Minuspol anliegt.
                • robert999
                  robert999
                  so ich hab die ladeschale umgebaut, gebe dann nimh ein 2500 maH, Ladestrom, 0,5
                  und habe gestartet hat die akkus erkannt fängt an zu laden und dann komm Outputvoltage to high *
                  wenn ich automatic starte dann lädt er aber die akkus werden sofort heiss
                  ach ja hab 4S eingestellt
                  • joachim68
                    joachim68
                    Kann es sein, das du den Fehler schon von Anfang an hattest ... (Schluck)
                    4 x 2700 mA parallel = am Lader: 1S
                    • robert999
                      robert999
                      das schlucken hilft mir aber nicht hab sie ja jetzt in Reihe geschalten und da muss ich doch 4 S eingebenoder
                      • Thallius
                        Thallius
                        ja, aber wenn du da beim ersten Versuch 4.8V in eine Celle gepumpt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Cellen platt sind halt sehr hoch.
                        Claus
                        • robert999
                          robert999
                          dann sagt mir doch mal was ich einstellen soll bevor ich meine nächsten 4 zellen auch noch kaputt mache danke
                          • Thallius
                            Thallius
                            also wenn Du die Akkus wirklich richtig in Reihe geschaltet hast, also immer Plus von einem Akku an Minus des nächsten und dann die Laderkabel an den jeweils freien Polen des ersten und des letzetn Akkus, dann must Du 4S einstellen, 2500mA und 200mA ladestrom. Dann sollte es gehen.
                            Claus
                            • joachim68
                              joachim68
                              Kontrolliere noch mal alles:
                              Voltage je Zelle
                              Voltage alle 4 Zellen in der Box am Ladekabel abgenommen, welches du in den Lader steckst (kann auch sein das irgendwo ein zu grosser Wiederstand ist, und der Lader errechnet sich einen falschen Wert)
                              Schau nach wie viel Volt der Lader anzeigt, wenn er ladet
                              4 Zellen in Reihe = 4S oder 4,8 Volt Leerlaufspannung (egal wie viel mAh), Ladekabel Plus > + - > + - > + - > + - > Ladekabel Minus
                              4 Zellen parallel = 1S oder 1,2 Volt Leerlaufspannung (egal wie viel mAh), Ladekabel Plus ++++ ---- Ladekabel Minus
