Endlich, lange Akku´s für den TDR etc. ....
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Ich weiß jetzt nicht genau ob´s schonmal jemand gepostet hat, aber ich war gerade hin und weg als ich es entdeckt habe. Endlich lange 6S Akku´s!
  • RaptorFlo
    RaptorFlo
    AW: Endlich, lange Akku´s für den TDR etc. ....
    Sehr, sehr praktisch!
    Ein kleiner Haken gibt´s denke ich doch:
    Quote: "Pack Weight: 820g"
    Das sind dann 1640 g für 12S...
    Flo
    Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2010, 08:52. Grund: Rechtschreibung
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3589
      Wo ist das Problem?
      2 x SLS 6S 5000er 25C: 1568g
      2 x SLS 6S 5000er 30C: 1614g
      Die paar Gramm mehr der Turnigy machen hier auch nichts mehr aus. Dafür aber der Preis
      Gruß Holger
      • RaptorFlo
        RaptorFlo
        Holger,
        Da hast du eigentlich Recht.. Ich hatte nur die Rhino 4900-er im Kopf mit 1460 gr Totalgewicht für 2*6S.
        Die 180 Gramm tun sich auf 4+ Kg auch nicht soviel, dafür sind die lange Packs schon Komfortabel..
        Der Haken war also nicht so Groß wie auf den ersten Blick.. Erst denken dann Schreiben
        Grüße,
        Flo
        • dl7uae
          dl7uae
          Pack Weight!
          Wenn die gewußt hätten, was das auslösen könnte, hätten sie besser Panikgewicht geschrieben.
          Don't worry, es wird nichts so schwer gewogen, wie es verpackt wird.
          • nexus665
            nexus665
            ßh, Tom, sorry, aber das ist schon das Gewicht des Akku-PACKs.
            Das Versandgewicht siehst Du unter der Artikelbeschreibung als "Weight" ohne sonstwas, das ist bei diesen Akkus 909g.
            lG,
            Simon.
            Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 00:59.
            • seijoscha
              seijoscha
              Cool die als 4000mAh wären bestimmt vom Gewicht besser aber trotzdem würde
              ich die im Rigid Fliegen .
              Habe genügend leichte Akkus !!
              Als Fette 5800mAh gibt es sie auch !!
              Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2010, 03:14.
              • seijoscha
                seijoscha
                http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...Long_Lipo_Pack
                Habe das übersehen das sind ja sogar 8s !!
                Damit hatte ich ja gar nicht gerechnet darum viel mir das nicht gleich auf!
                Vielleich gibt es ja auch bald mal vertige 10-12s Stangen bei HK das wäre echt Cool !!
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Wie würdet Ihr die zu einem 12s Pack zusammenbauen? ßbereinanderlegen und zusammen in Schrumpfschlauch packen? Oder mit Klettband zusammen "kleben"?
                  Und elektrisch hart verbinden, d.h. in Serie verlöten oder mit Zwischensteckern?
                  Je älter ich werde, desto besser war ich.
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    Wenn du 12S am Stück mit ordentlicher Leistung laden kannst, ist eine feste Verbindung sicher praktischer.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Die hätten eh nicht gepasst, alleine schon von der Breite her! Zusammen 8cm, ist etwas zuviel für den TDR.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich würde sie übereinander legen und mit Schrumpfschlauch ein schweißen.
                        Das ist stabil und sieht sauber aus.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ja hab ich dann auch gesehen .
                          Hatte ja erst gedacht sind 6s!!
                          • °Michael R°
                            • 21.03.2009
                            • 751
                            • Ostwestfalen Lippe
                            Dieser Mammutakku sollte passen http://leolipo.de/leoliposhop/produc...afff2fe99b9faf
                            Was schätzt ihr an Flugzeit bei 5430g ?
