Mini titan e325-Wieviel Columb
  • TitanBene
    TitanBene
    • Heute
    Hi leute
    Hab ein angebot von 2 akkus von powertec für 30 euronen jeweils mit 15c 3s 2200 mAh. Wäre das ein gutes angebot? Reichen 15 C für den mini titan oder ist dass zuwenig?
    Der mini titan wär mit den standard komponenten ausgerüstet.
    Danke erstmal für eure hilfe.
    MFG bene
  • Hoyoh
    Hoyoh
    AW: Mini titan e325-Wieviel Columb
    Das kannst du dir selber ausrechnen.
    Nach 5 Minuten ist der Akku vermutlich zu 70% leer. Das sind ca. 8,5C Durchschnittsbelastung.
    Hierfür würden die Akkus reichen...
    Jetzt brauchst du aber für verschiedene Manöver etwas mehr Leistung. Und zwar das 3 bis 5-Fache. Also 25-43C.
    Wenn die Akkus kurzzeitig 25C können, würde das für Schwebeübungen evtl. sogar reichen, wenn man keine zu heftigen Abfangmanöver braucht.
    Fliegt man auch ein bisserl rum, ist man so oft im Bereich von 25C, so dass die Akkus das auch als Dauerbelastung vertragen sollten.
    Auch wenn man nicht in Hongkong bestellt, gibt's passende Akkus für den MT für unter 30,- €.
    Gebrauchte Lipos würde ich eh nie kaufen...
    Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2010, 22:45.
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      ähm....... erstmal eines :
      Der TT OBL-Motor zieht im Schweben was um die 14 A, das entspricht bei nem echten 2200 mAh Akku kanppen 7c. Im Rundflug steigt der Strom bis zu 22 A an, je nachdem ob man schon Rundflug kann oder nur runküppelt. Wenn der Akku 15c abkann, dann heißt das eigentlich 33 A Dauerbelastbarkeit - er wird zwar sehr warm werden, sollte das aber überstehen. Wobei das bei einigen unbekannten Labels fragwürdig ist, weil keine genauen Infos vorliegen oder recherchierbar sind, ob sich das C-Rating auf Dauerbelastbarkeit oder zulässige max. Impulsbelastbarkeit bezieht.
      Im Zweifel lass die Finger von den Akkus und kauf dir lieber einen guten statt zwei schlechten - sonst wirfst du zwei nach wenigen Flügen in die Tonne. Dann lieber einen nach vielen.
      • Erik Heller
        Erik Heller
        C steht übrigens nicht für Coulomb, was ja auch eine Ladung wäre.
        MfG Erik
        • Hoyoh
          Hoyoh
          Reicht das?
          Ich kenne jetzt nur ein Log vom T-Rex 450, da waren Stromspitzen bis 46A drin.
          Es zieht ja nicht nur der Motor Strom, sondern auch der Regler, und die Servos.
          • cyberpaul
            cyberpaul
            Würde generell keine gebrauchten Akkus holen.
            Was die Werte von Crizz angeht, diese habe ich auch in einem Log gefunden:
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              Bitte zwei Sachen nicht vermischen : Dauerstrom und Stromspitzen. ßber die Dauer eines Fluges wird der Mittelwert irgendwo knapp über 10 A im Mittel liegen, die Spitzen oder auch sog. "Peaks" können durchaus Werte bis ca. 50 A erreichen, besonders wenn der Antrieb mechanisch "gewürgt" wird. Bei einem Akku sollte immer die Dauerbelastbarkeit sowie die Impulsbelastbarkeit aufgedruckt sein, in etwa in der Form " 15 / 25c " oder "15c/25c". Der erste Wert ist die zulässige Dauerbelastbarkeit, der zweite die Impulsbelastbarkeit, wobei "c" als Variable für die Kapazität des Akkus steht und als Faktor verwendet wird.
              Soll heißen, bei einem 2200 mAh-Akku wären das im Beispiel 15*2200 mA = 33 A zulässiger Dauerstrom und 25*2200 mA = 55 A maximal zulässige Impulsspitzen des Laststromes, wobei damit Impulsdauern von 1 Sek. gemeint sind.
              Wenn du mehr über Lipo-Basics wissen möchtest, ich hab mal nen 3-Teiler für den VTH-Verlag geschrieben, kannst du als PDF auf meiner Website runterladen. Sind die Artikel "Akkutechnik I - III" unter http://www.hadi-rc.de/html/publikationen.html
              Da sind auch solche Begriffe erläutert, hilft vielleicht, das ganze besser zu verstehen.
              • TitanBene
                TitanBene
                Vielen dank für deine hilfe crizz. Die 2 akkus von Powertec sind neu und für mich als noch schwebeflug lerne sollte es also locker reichen und die lipos haben 15C bis 25C also passt dass auch.
                MFG bene
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Sollte dann für die ersten Versuche reichen. Bei Akkus, bei denen die der zweite Wert in der Angabe fehlt, sollte man skeptisch sein - oft ist mit dem aufgedruckten Wert der absoult maximale Impulsstrom gemeint, und selbst der ist oft realitätsfern.
                  Solche Akkus haben meist keine gute Qualität und sind schnell über´n Jordan, hab die Erfahrugn selber gemacht und bei vielen Kollegen ebenfalls oft erlebt. Da spart man an der falschen Ecke.
                  Das sollte der Kern der Aussage werden.
                  Für deinen Einstieg viel Glück und allzeit guten Flug !
                  • exsoon
                    exsoon
                    MFG bene
                    Für 30 Euro bekommst du bei SLS auch akkus mit 30 C oder auch bei HK
