Antiblitz
  • NoFear300
    • 08.01.2010
    • 140
    • Max
    Antiblitz
    könnt ihr mir vielleicht helfen bei einem Antiblitz?
    Ich habe gehört dass wenn man den akku ansteckt und dann blitzt dass es schädlich sein kann für den Regler. Es soll ja so einen Antiblitz geben weiß jemand was darüber bzw weiß jemand wo man sowas kaufen kann oder sowas ähnliches?
    Gruß Max
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: Antiblitz
    Hy Max,
    über die Suchfunktion findest Du Einiges
    Mike
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3587
      AW: Antiblitz
      Der Blitz ist nicht schädlich, sondern nur unschön. Die Stecker werden halt mit der Zeit an der Spitze etwas schwarz. Wenn es nicht stört, der braucht auch nichts zu machen. Ansonsten ist die günstiste Lösung mit einem Widerstand für ein paar Cent.
      Gruß Holger
      • NoFear300
        • 08.01.2010
        • 140
        • Max
        AW: Antiblitz
        Und dem regler passiert da nichts?
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          AW: Antiblitz
          Nöö. Es wird ja nur der Eingangskondensator geladen und der hält das locker aus. Wie Holger schon schrieb, leiden nur die Steckerkontakte darunter.
          • Idefix
            Idefix
            AW: Antiblitz
            Also Heino Jung (YGE) sagt da was anderes:
            Standard *Warnhinweiß YGE Regler*
            wie schon festgestellt worden ist, kann es passieren das nach dem Anstecken des Lipo´s der Regler tod ist (BEC)
            Folgender Hintergrund:
            Beim Einsatz von 6S und z.B. SLS ZX, Outrange XP, Zippy-R etc, kommt es durch den sehr sehr niedrigen Zellen Innenwiderstand zu einer Explosionsartigen Aufladung der Elko´s.
            Diese sind darauf ausgelegt und schaffen das, aber `` ein BEC Baustein schafft die Spannungsspitze nicht`` Bauteiltechnisch und Layoutmäßig auch nicht ßnderbar.
            Folge:
            Es müssen bei dem Einsatz von 6S und speziell bei SLS ZX Zellen ein Antiblitz vorgeschaltet werden.
            Günstigste Methode z.b. ein 6,8 Ohm widerstand oder AVS Schaltung von Sinus-Leistungssteller.
            Bei den Kunden wo dieses Problem aufgetreten ist haben wir entsprechend schon Reagiert und werkseitig ein Kabel angelötet mit Widerstand.
            Fazit
            Die kommenden ``L`` BEC Regler werden mit Antiblitzkabel ausgeliefert wie ihr es von der HV Serie schon kennt. Eine andere Lösung ist wie gesagt Technisch nicht machbar.
            Ich hoffe das ich es Verständlich rübergebracht hab.
            Leider wurden bei den ganzen Test´s der L Serie immer AVS Vorschaltungen benutzt ( man will ja lange Freude an seinen Goldi´s haben)
            Gruß Holger
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3587
              AW: Antiblitz
              Kontronik gibt z.B. an, dass der Widerstandswert unter 10 Ohm bleiben soll. Ich setzte immer einen 5,6 Ohm Metallfilm Widerstand ein.
              Gruß Holger
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                AW: Antiblitz
                Moin !
                Ich habe mir einen Antiblitzstecker aus der AVS Vorladeschaltung und einem Stecker mit Messingring zusammen gebaut. Funktioniert bei allen möglichen Akkupacks problemlos.
                Ich habe es eigentlich nur wegen den verbrannten Steckern gemacht und weil ich mich beim Anstecken des Akkus jedesmal erschreckt habe, weil es funkt und knallt.
                Hans-Willi
                Zuletzt geändert von stein; 23.03.2010, 07:17.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  AW: Antiblitz
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    AW: Antiblitz
                    Wie soll die Spannung denn beim Anstecken höher werden als die Akkuspannung?
                    Die Akkuspannung hät das BEC ja auch aus.
                    Versteh ich nicht!
                    Mir is noch kein Regler beim Anstecken abgeraucht.
                    Chris
                    • Falk7
                      • 07.09.2005
                      • 3303
                      • Falk
                      • Holleben
                      AW: Antiblitz
                      moin moin,
                      ich habe auch ein Widerstand dazwischen gelötet !
                      Bei dem Heli Chris Chassis ist es auch gut gelöst !!
                      [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        AW: Antiblitz
                        Ist eigentlich schon traurig,wenn mann sich einen teuren Regler(zb.300-400€) kauft das soetwas nicht intrigiert ist.
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          • Schönaich,Raum Stuttgart
                          AW: Antiblitz
                          es ist nicht nur traurig.....sondern eine freche UNVERSCHßHMTHEIT!!!!!!!
                          hab für meinen kontronik 80 hv 280 € hingelegt und so ein stecker kostet bei massenproduktion vielleicht 3-5 € (mit Arbeitszeit)...... die hätte ich auch noch aufbringen können
                          • sevenfifty
                            sevenfifty
                            AW: Antiblitz
                            Chris
                            Mir recht aktuell ein Jazz 80...nur beim Anstecken...und wie ich feststellen musste, bin ich nicht der Erste, dem das passiert.
                            Zusammen mit dem BEC geht dann oft der Empfänger und die Servos flöten...teurer Spass!!
                            Also nichts ist unmöglich!!
                            • Rappi
                              • 10.12.2006
                              • 1438
                              • Horst
                              • Celle
                              AW: Antiblitz
                              Finde es Teilweise eine Rückentwichlung,zb Kontronik,der Powerjazz zum 120 HV,Powerjazz Verpolungsschutz,Antiblitz,Kühlkörper, Lüfter,leider kein Bec,dennoch habe ich mit diesem noch nie ßrger gehabt.Jive 120 HV,kein Verpolungsschutz,kein Antiblitz,kein Lüfter,kein Kühlkörper, und dann noch 100€ teurer,wo bleibt da die Neuheit?,außer das er etwas weniger wiegt und ein Bec hat.Denn fügt man Kühlkörper und Lüfter hinzu(Was ja auch wieder extra kostet)ist der Gewichtsunterschied des Reglers nicht mehr allzu groß.Das Mehrgewicht des Powerjazz inclusive der Stromversorgung,merke ich beim MP-E 12S kaum.Ist meine persöhnliche Meinung.
                              Zuletzt geändert von Rappi; 23.03.2010, 08:59.
