Fehlermeldung cellpro 10s
  • moka
    moka
    Wollte Heute ein Kokam LiPo laden, aber mein Lader sagt nee,will ich nicht:
    ch1 bad s.count.
    Die anderen Lipos werden geladen,nur der will nicht
    Was hat das zu bedeuten?
    Kokam 6S 4000 mA , 28% Voll
    Zellspannung:
    1.: 3,776
    2.: 3,779
    3.: 3,777
    4.: 3,777
    5.: 3,780
    6.: 3,777
    Bin dankbar für jeden Hinweis!
    Gruß moka
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Fehlermeldung cellpro 10s
    willst du im storage mode aufladen?
    wenn ja muss der Akku leerer sein sonst kommt diese fehlmeldung.
    • moka
      moka
      Nein ,ich möchte den Akku ganz normal laden.
      Aber der piepst und dann die Fehlermeldung.
      Bei anderen Akkus klappt ohne schwierigkeiten.
      Gruß Moka
      • moka
        moka
        Accurate und Faster Charge.
        Gleiches Problem
        Gruß Moka
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          das ist das einzige was ich gefunden habe LINK
          ansonsten weiß ich leider auch nicht weiter irgendwie wird die Zellenzahl nicht von deinem Lader erkannt
          • moka
            moka
            Ich danke Dir!
            Werde mal morgen weiter versuchen.Vieleicht habe ich mehr Glück.
            Gruß Moka
            • turrican007
              turrican007
              überprüfe bitte mal alle balancer stecker des laders und auch des akkus!! wenn ein kontackt bissl raus gerutscht ist ooder so und es dadurch keinen kontackt gibt kann der eine zelle nicht finden!
              • moka
                moka
                Balancer Kabel 100% OK
                Akku an den SpannungsChecker zeigt alle zellen an,also gehe ich davon aus das die auch ok sind.
                Ich werde berichten sobald ich weiß woran es liegt.
                Danke und Gruß
                Moka
