Akku Kabel verlängern kann es Probleme geben ?
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: Akku Kabel verlängern kann es Probleme geben ?
    Danke für die Antworten. Laden werde ich 7S mit ca. 14-16A. Ich dachte für die Zuleitungen zum Laden eigentlich an eine 2,5er Leitung (1,5 kann ja bereits schon ca. 16A ab) - die Hauptkabel hätten dann standardmäßig 4 Quadrat!
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      Was ein Kabel abkann, ist eine Sache - aber muß man unnötig Verluste produzieren ? Du willst ja nicht die Umgebung beheizen sondern die Zellen volldrücken Wie gesagt, dazu kommen die Kabellängen - und der Lade-Strang wird auf jeden Fall den längeren Kabelweg haben. Von daher würde ich auch ( oder gerade ) dafür ebenfalls 4mm² verwenden. Ist aber nur ne Empfehlung, und der Preisunterschied wird´s nicht wirklich ausmachen
      • schnute
        • 02.02.2009
        • 384
        • Oberhausen/NRW
        Schau mal hier: http://www.yge.de/pdf/Caps.pdf
        Stammt von Heino Jung-YGE-Regler.
        Gruß Stefan
