Afgeblasener LIPO
  • da_real_tobi
    da_real_tobi
    Afgeblasener LIPO
    hei leute
    kleine frage
    hab da ein einzeller lipo der sich aufgeblasen hat.
    spannung nur noch soo 1,5 volt.
    hab mal gelesen das di blasen eventuell wider zurückgehn wenn ich den lade.
    darf ich das??
    naja der lipo is sowiso im arsch aber würd ich trozdem gerne versuchen
    was is eigentlich in den blasen? luft? gas? flüssigkeit?
    kann ich das teil aufstechen wi ein pickel??
    thx 4 your answeres
    gruss tobi, der mit dem hubi
  • andreeichinger
    andreeichinger
    AW: Afgeblasener LIPO
    "was is eigentlich in den blasen? luft? gas? flüssigkeit?
    kann ich das teil aufstechen wi ein pickel??"
    Wenn du das ernst meinst, würde ich mir das mit dem Thema Modellbau nochmal überlegen :-P Das ist kein Spielkram
    Auch wenns nur ein kleiner LiPo ist, ich würde ich den nicht mehr laden sondern entsorgen...aber wenn du den unbedingt laden willst, dann unbedingt draußen auf ner feuerfesten Unterlage....
    • da_real_tobi
      da_real_tobi
      es war ironisch gemeint XD
      ne mal im ernst was meinst duu?
      • wildcat
        wildcat
        Beim aufstecken Kommen Flammen raus !!
        Wenn du ihn weiter verwendest, nach meiner Erfahrung, ist er vorgeschädigt und Bläht sich immer wieder ! Um so öfter er sich bläht, um so schneller passiert es jedes mal !
        Lade ihn nicht zu schnell - - ganz langsam !!!
        Uns Feuerfester Untergrund oder noch besser - LiPo-Safebag !
        gruß,
        wildcat
        • da_real_tobi
          da_real_tobi
          gruß,
          wildcat
          danke werd es mal versuche ihn zuladen... aber unter aufsicht versteht sich
          gruss tobi
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            In dem Fall sind in den Blasen Flammen drin?
            TDR, Fusion 50, SJM 430
            Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
            • da_real_tobi
              da_real_tobi
              wenn es stimmt was er sagt jaaa
              wii entzündet sich den das zeugs beim aufstechen??
              • Heli Werner
                Heli Werner
                Hi. Wenn der so stark ist in der blähung !!?? Lass den weg. Wenn es nur leicht ist !! Kannst den schon weiter verwenden. P.s. Beobachte denn lipo aber genauestens in seiner Form . Wenn es starker wird ? Dann weg damit . Gruß Werner
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1926
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Da die Spannung des Lipos bei nur noch ca. 1,5 Volt ist, würde ich sagen "weg damit"...
                  Marco
                  • da_real_tobi
                    da_real_tobi
                    ich weis schon das er im arsch sein wird...
                    bin halt ein bastler und will wissen was der noch soo bringt
                    gruss tobi
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Zitat von da_real_tobi Beitrag anzeigen
                      hei leute
                      kleine frage
                      Der Lipo ist tot, eine Tiefentladene Zelle kann man nicht wieder retten.
                      Sicher nicht ! Ich hoffe du hast schon einmal einen Sicherheitshinweis zu den Lipos glesen, wenn nicht --> Sofort nachholen !
                      Lipos sind kein Spielzeug, die können dir die Hütte abfackeln, soviel dazu.
                      Die Blähung ist Gas, das durch einen nicht vollständigen Regenerationsprozess frei wird. Dieses rauszuholen währe noch nicht das gefärliche, aber sollte Luft durch das Loch in die Zelle geraten ( und das wird sie mit Sicherheit ), dann wird dir eine Flamme aus dem Loch entgegenkommen.
                      Die litiumhaligen Rauchgase sind giftig !
                      Entsorg den Lipo, Vorallem weil du nur noch 1.5 V hast.
                      Ich bin auch bastler der alles Zerlegen muss, aber bei LiPos hört`s auf. ( Wenn du den Fachgerecht zerlegen willst, dann in einem Spülbeutel unter reinem Argon, dann kann man reinschauen, ist aber nicht so Standartausrüstung im Hobbykeller :-) )
                      Grx Phi
                      Zuletzt geändert von phiphi; 30.03.2010, 15:41.
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        Auch wenn das Gas hoch entzündlich ist muss es dennoch irgendwie entzündet werden, sei es durch Hitze, Funke, Feuer. Nix entzündet sich von 'selber'. Feuerzeug Gas ist auch hoch entzündbar, nur ohne Funke passiert nix nur so als Beispiel. Daher wenn nur der Schrumpfschlauch durchgestochen wird nicht aber die Zelle behaupte ich mal passiert nix.
                        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                        • Rick
                          • 02.02.2010
                          • 401
                          • Rick
                          • Aschaffenburg
                          Vor ein paar Wochen hatte ich auch ein Lipo der etwas dicker wurde. Hat sich auch nicht mehr richtig laden lassen. Also habe ich den Lipo zerlegt und die eine defekte Zelle rausgeschmissen.
                          Seitdem fliege ich einen 4s1p statt 5s1p.
                          TDR
                          T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                          T-Rex 500 V-Stabi
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            eigentlich müßtest du doch genug hier im Forum wegen Lipobrand mitbekommen haben.
                            Lithium reagiert mit Luftfeuchtigkeit und dem Sauerstoffanteil in der Luft. Da brauchst du keinen Funken mehr, das macht der von ganz alleine.
                            Gruß Rainer
                            Hier bohren für einen neuen Monitor
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Gruß Rainer
                              Kein Witz? Ich dachte immer, dass der Brand durch die Restenergie im Lipo (Hitze) passiert.
