Welcher Billiglader soll ich nehmen?
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1658
    • christian
    • Schweiz
    Ich habe einen der 3 Lader in sicht.
    Erster Lader:
    - Für alle gängigen Akkutypen (1-10S LiPo/LiIo/LiFe - 1-25 NiCd/NiMH - 2-36V Blei)
    - Ladestrom 0.1 - 5A (max. 50W)
    - Entladen 0.1 - 1.0 A (max. 5W)
    - integrierter HX Balancer-Anschluss für alle LiPo Packs mit 1-6S
    - 4 verschiedene Adapter zum Anschluss aller LiPo's (EH, XH, TP, HP) als Option
    - Balancen auf 10mV; Einzelzellenspannung im Display
    - Hintergrundbeleuchtetes Display
    - Verpolschutz, Unterspannungsschutz etc.
    - Anschluss für Temperatursensor
    - 4 Ladeprogramme, Ohne Balancer, mit Balancer, Schnellladen, Laden für Lagerung.
    - 5 Akkudaten-Speicherplätze
    - Einzelzellen Spanungsanzeige
    Zweiter Lader:
    5 Speicher
    Eingangsspannung: 11 ~ 17v
    Lade Strombereich: .1 ~ 5.0A / 50W
    Ni-MH/NiCd Zellen: 1 ~ 15
    Li-ion/Poly Zellen: 1 ~ 6
    Pb Batteriespannung: 2 ~ 20v
    Gewicht: 355g
    Dritter Lader:
    Power Input: DC 11 - 18Volt
    Circuit power : Max. 50W
    Charge current range : 0.1~5.0A
    Current drain for balancing Li-po : 300mAh/cell
    NiCd/NiMh battery cell count : 1~15cell
    Li-ion/Polymer cell count : 1~6series
    Pb battery voltage : 2v to 50v
    Weight : 450g
    Dimensions : 137 X 87 X 33mm
    Wobei ich bei den Ladern 2+3 noch ein Netzteil brauchen würde.
    Ich tendiere zu Lader 1.
    Was denkt ihr, welchen DIESER 3 soll ich nehmen?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • key2
    key2
    AW: Welcher Billiglader soll ich nehmen?
    verbergen sich auch Gerätenamen dahinter (Link?) ?
    Andreas
    • Hydrogen
      • 16.09.2009
      • 36
      • Simon
      • Lauffen/Untergruppenbach
      Hallo Christian,
      Ich würde auch den ersten nehmen, was für Akkus willste denn damit laden?
      Lg Simon
      T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 ESP, jede menge Flächenflieger, Spektrum DX7
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1658
        • christian
        • Schweiz
        Och ups da hab ich ja was vergessen
        Ich möchte 6s damit Laden
        Lader 1,2,3 von liks nach rechts
        • Avionix
          Avionix
          Hi !
          Anhand dieser Daten lässt sich das recht schwierig abschätzen. Nenne doch mal die Modellbezeichnung der 3 Lader, dann können vielleicht ein paar Besitzer der jeweiligen Geräte sich zu Wort melden und dir dazu raten oder abraten. Viel entscheidener als technische Daten , wie Gewicht und Größe ist hier sicherlich auch die Software und die verbaute Elektronik (Balancergenauigkeit usw.) im jeweiligen Gerät. Aber dazu kann man erst Aussagen treffen, wenn man weiss, um welches Gerät es sich handelt.
          Von der Ladeleistung nehmen die sich alle nix. Haben alle 3 nur 50W, was für kleinere Lipos bis 3S / NiCd / NiMh wohl reichen würde. Bei höheren Zellenzahlen dauert das Laden dann wesentlich länger.
          Christian
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Also Lader 2 und Lader 3 sind in Wirklichkeit fast ident. Sie haben eine fast perfekte Software und gehen super, sofern sie werksseitig gut kalibriert sind, was leider in China eher Zufall ist.
            Also am besten prüfen vor dem ersten Laden! Achtung, nur 50 Watt.
            • Helikopterfan
              Helikopterfan
              Ich habe mir das 2. Ladegerät bestellt.
              Das gibts z.B. hier
              Ich lade damit aber nur 3S.
              Alternativ würde ich dir das empfehlen.
              Gruß Helikopterfan
              • EcoRc
                EcoRc
                Ich kann dir meinen 50W Lader anbieten denn dann könnte ich gleich auf die
                200W Version für 53 Euro upgraden...
                mfg,
                Stefan
                • johannes2441
                  • 27.02.2007
                  • 375
                  • nördliches Schleswig-Holstein
                  Also, bei 6S wirst Du bei allen drei Ladern nicht glücklich, das sie bei 6S max 2,2A liefern werden. Das dauert Stunden um den Lippo zu laden. Nach einem Monat was ordentliches kaufen.
                  Johannes
                  TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                  • Aexxl
                    Aexxl
                    Bei 6S haben die Gerätchen mit ihren 50 Watt aber ganz schön zu kämpfen
                    Ladeschlusspannung: 6x4,2 Volt = 25,2 Volt
                    Angenommen es sind wirklich 50 Watt Ausgangsleistung und nicht die max. Eingangsleistung, hast nur noch 2 A Ladestrom.
                    Würd für 6S eher auf ein grösseres Gerät ausweichen.
                    • Helikopterfan
                      Helikopterfan
                      Vielleicht ist ja das gut. Es hat 300 Watt, also das 6-fache, also 12A Ladestrom!
                      • Avionix
                        Avionix
                        Wenn du dich wirklich für eines dieser Gerät entscheiden willst, dann nimm das, auf welches du auch eine Garantie / Gewährleistung bekommst.
                        Ich nehme mal an, dass du Das Turnigy und das Imax in HK bestellen würdest. - > Garantie *
                        Ich bin froh, dass ich mein Ladegerät (icharger 1010b+) hier in Deutschland gekauft habe, zumal ich es schon 2x zwecks Reparatur einschicken musste.
                        Christian
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Ehrlich gesagt, um mal Klartext zu reden, weil mir grad fad ist:
                          Ein Ladegerät kauft man von einer Marke und zwar gebraucht. Ein Robbe Power Peak Infinity II oder III kostet in der Bucht einen Pappenstiel und geht perfekt. Diese Chinakracher sind nette, leichte Reise- und Autoladegeräte, aber nicht wirklich für den Normalbetrieb gedacht.
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1658
                            • christian
                            • Schweiz
                            Alternativ würde ich dir das empfehlen. http://hobbyking.com/hobbyking/store...lancer/Charger
                            Wie viele Ampere sollte dann das Netzteil zu diesem Lader haben?
                            Gruss Christian
                            • johannes2441
                              • 27.02.2007
                              • 375
                              20A sollte es haben.
