aus "A" mach "C"
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    aus "A" mach "C"
    Mein Lader zeigt an, dass er z.B mit 2A lädt.
    Man sagt jedoch, dass ein Lipo mit z.B 2C geladen werden kann.
    Wie berechne ich jetzt, wie viel "C" 2A sind?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: aus "A" mach "C"
    einfach mal die Suche anwerfen:
    Strom=Belastbarkeit(C)*Kapazität(Ah)
    MfG Erik
    • locker02
      locker02
      Das kommt auf deinen Akku an
      Hat er zB. 3000 mAh ist 1C=3A
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Ach so ok vielen Dank
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 693
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          Guten Abend.
          Das C steht für capacity. Gemeint ist damit die Kapazität des Akkus.
          Gemessen wird diese mit Ah (steht auf Deinem Akku drauf)
          Daraus kann man den zulässigen Ladestrom errechnen.
          Hat Dein Akku z.B. 4000mAh und darf mit 2C (2xKapazität des Akkus) geladen werden, so darfst Du einen maximalen Ladestrom von 8A einstellen.
          Henrik
          edit: da waren schon welche schneller als ich ;-)
          www.msg-haren.de
