Welche Goldkontaktstecker?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey Hoo.
    Sorry, aber in Punkto Elektrik und Elektronik muss ich noch jede Menge lernen.
    Ich benötige nun Goldkontaktstecker für meinen Regler (RCE-BL35X 35A Brushless ESC an 450M Brushless Motor) und entsprechend für die Akku's (3S - 2200mAh - Link).
    Ich frage mich nur, welche Größe ich ordern muss... Könnt Ihr mich aufklären? Das kann man doch sicher berechnen, oder?
    Gruß, Babb
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    AW: Welche Goldkontaktstecker?
    Ich benutze in dieser Grössenordnung die 3,5mm Goldies.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • helitom
      helitom
      du kannst auch die T.Plug stecker benutzen. ist einfacher.
      Gruß Tom
      • Economy
        • 02.01.2007
        • 280
        • Bad Abbach
        hab 5mm dran, aber nur weil die noch hatte. 3,5mm reicht aber allemal.
        T-Rex 700G (Helibug Conversion)
        T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
        T-Rex 450 3G; FF10
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Kann man denn den erforderlichen Durchmesser auch irgendwie rechnerisch bestimmen?
          • ironheli44
            ironheli44
            Servus,
            hierzu gibts gute Infos auf der Seite vom Gerd Giese
            hier kannst Du die "Strombelastbarkeit" der verschiedenen
            Steckersysteme rauslesen.
            Falls die Lipos später ggf in einen Rex500 kommen sollen (2x3S)
            dann solltest Du das bei der Steckerauswahl gleich berücksichtigen.
            Ich habe bei meinem Parkflyer auch 4 mm Goldies, weil ich dann alle Modelle mit gleichem Stecksystem, gleiche Ladekabel ... habe .
            Josef
            Welchen Heli hast Du ?
            T Rex 450 ?
            Da können Dir sicher die Rexpiloten den "Spitzenstrom" nennen was dieser Heli "zieht"
            Der Rest ist "Geschmackssache"
            Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2010, 18:44.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Re: Welche Goldkontaktstecker?
              Hallo Josef.
              Danke für den Link! Hab jetzt mal an 4mm Goldies gedacht. Die solltenja für meinen T-Rex 450 Sport passen.
              Würden 4mm auch für den T-Rex 500 passen?
              • heli-jürgen
                • 11.08.2004
                • 415
                • Jürgen
                • Raum Karlsruhe
                4mm passen für T-Rex 500 und auch noch für den 600er.
                Gruß Jürgen
                nur noch Elektro
                • ironheli44
                  ironheli44
                  Ja, die 4 mm Goldies sind super.
                  J
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Hey, danke für Eure Antworten! Werde also Richtung 4mm gehen!
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      Nachdem ich rausgefunden habe, dass man für das Zusammenbauen eine Rohrpumpenzange braucht bin ich von den 4mm Goldkontaktsteckern überzeugt, eifnach zu löten mit einem Minigasbrenner, halten wunderbar, einfach Top
                      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Wieso Rohrpumpenzange? (Bin jetzt total verunsichert... Heißt das Nicht Wasserrohrzange oder Wasserpumpenzange? Ne Rohrpumpenzange hab ich noch nie gehört!)
                        Und was machst Du mit nem Minigasbrenner? Nutzt Du keinen Lötkolben?
                        • locker02
                          locker02
                          Was macht er mit der Wasserpumpenzange?
                          • NI0X
                            • 17.11.2007
                            • 1142
                            • Oliver
                            • Gelsenkirchen
                            Dann eben Rohrzange, damit ging es kinderleicht, alles andere hat nichts genützt.
                            Mit dem Gasbrenner geht es perfekt, einfach ein paar kleien Stücke Lötzinn schneiden, reinlegen, mit einer Zange festhalten und mit dem Minibrenner erhitzen bis das Lötzinn schmilzt, dann das Kabel reinstecken und noch mal kurz erhitzen, dann abkühlen lassen.
                            Dann sitzt das Kabel bombebfest udn daneben gehen kann nichts.
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              man kann aber auch einen lötkolben benutzen....
                              aber deine methode ist auch gut!!!!(wenn man mal keinen zur hand hat!)
