weiß nicht ob den Lader noch jemand besitzt, aber ich versuch mal mein Glück.
Habe folgendes Problem und zwar komme ich bei meinen 2x 5s 4000 lipos nur auf einen maximalen Ladestrom von 3,2A wenn die Akkus nach dem Fliegen noch ne Restspannung von ca 39V haben.
Das wären dann ca 125Watt Ladeleistung. In nem Test stand mal, dass er bei höherer Spannung in der Ladeleistung einbricht, aber hat glaub noch bei 45V um die 150W. Davon bin ich aber weit entfernt.
Könnte es auch daran liegen, dass mein Netzteil nur 13,8V bringt und nicht 15V?
Der Lader ist ja angegeben von 11V-15V. Soll heißen, dass er nur bei den 15V die maximale Leistung von 180W erzielen kann? Oder das er einfach schon bei 4,0V pro Zelle runterregelt mit dem Ladestrom?
Gruß Christian
