Hyperion EOS 0615i DUO3 Welches Netzteil
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    So ich habe mich jetzt doch endlich definitiv für einen Lader entschieden.
    Diesmal nicht so ein billiger 50W Lader
    Es wird der Hyperion EOS 0615i DUO3 werden.
    Technische Daten:
    - Stromversorgung 11 - 28V=
    - 2 x Ladestrom: 0.1 - 15A
    - 2 x Ladespannung: 1- 6S LiPos, 1 - 6 S LiFePO4, 1 - 16 NiXX, 1 - 12 Zellen Bleiakku
    - Ladeleistung: 360W insgesamt(!)
    - Entladeleistung: 2 x 50 W
    - Dataport für Datenlogging und Firmware-updates - 2 Integrierter Balancer bis 6S entsprechend LBA10
    - Eingangsstrom und -spannungsüberwachung mit Anpassung der Ladeströme an die Leistung des Netzgerätes.
    - 20 Speicherplätze für die Eingabe von Akku-Spezifikationen
    - Lademöglichkeit von Packs bis 12S
    Nur, welches dieser Netzteile wäre das beste?
    Ich möchte an beiden Ausgängen je ein 6s 2800mAh Lipo anhängen.
    1 http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...7e0b8ee23d12e2
    2 http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...7e0b8ee23d12e2
    3 http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...7e0b8ee23d12e2
    4 http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...7e0b8ee23d12e2
    5 http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...7e0b8ee23d12e2
    6 http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTI...7e0b8ee23d12e2
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • steinheimer
    steinheimer
    AW: Hyperion EOS 0615i DUO3 Welches Netzteil
    Ich würde mindestens ein 40A Netzteil nehmen!
    In Deinem Fall die Nr. 4
    Tobias
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Also, mit zwei solchen "Akkulein" würde ein 20 A Netzteil reichen ... könntest auch mit 2 C laden.
      Ich bin allerdings froh, dass ich vor längerem gleich ein 40 A-Netzteil genommen habe, man hat
      dann doch irgendwann einen zweiten Lader, oder mal noch einen von einem Fliegerkameraden auf
      einem Flugtag dran, oder noch'n anderen Verbraucher (Heizkoffer ...).
      Somit kann ich jetzt meine zwei Hyperion Duos an einem Netzteil betreiben und habe 4 Akkus
      in einer Stunde voll
      Grüßle
      Eddi
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 27.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        ich würde mir an deiner stelle ein Netzteil empfehlen was 24V hat dann reicht ein 20-25A Lader und du kannst das Ladegerät voll auslasten.
        so sieht meins aus
        • Thallius
          Thallius
          Also ich würde das empfehlen. Tut alles was es muss und hat genügend Dampf
          http://www.hobbydirekt.de/Graupner/L...1::140210.html
          Claus
          • cesti
            cesti
            hallo,
            voher hast du dieses netzteil??
            danke
            claudio
            • moema
              moema
              Claus
              Sorry für meine dumme Frage, aber als Maschinenbauer habe ich bei Strom "zwei linke Hände" ......
              In vielen anderen Postings wird empfohlen, Netzgeräte zu kaufen, die eine höhere Voltanzahl schaffen als z.B. "nur" diese 13,8 Volt vom Graupner-Gerät?!?!
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Wenn der Lader eine höhere Eingangsspannung vertragen
                kann, ist das besser, da dadurch der Strom runter geht.
                Grüßle
                Eddi
                • Daniel H
                  • 24.11.2009
                  • 918
                  hab auch das EOS 615i und dazu ein Graupner Schaltnetzteil 13,8 V / 30A und damit hab ich gute Erfahrungen gemacht.
                  Der Lader kann 360W (2x180W) und das Netzteil kann über 400 Watt.
                  Reicht also aus!
                  Zudem lade ich meine Lipos zu Hause eh nur mit 1C, also alles im grünen Bereich.
                  Daniel
                  • cesti
                    cesti
                    hallo,
                    gewisse neue lader brauchen aber heute schon 18V um die volle leistung abzugeben.evtl. demnächst noch mehr.
                    daher denke ich,dass in zukunft die 24V netzteile die bessere wahl sind.
                    claudio
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      Hi ,
                      Ich kann dir das hier empfehlen , habe ich selber gekauft:
                      klick
                      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                      • cesti
                        cesti
                        hallo mario,
                        danke für den link.
                        claudio
                        • Reiner Fuchs
                          • 27.09.2008
                          • 2373
                          • Tayfun
                          Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
                          Hi ,
                          klick
                          joa das is gut besonders für den Preis
                          mich wundert nur die Produktbeschreibung
                          Output 48 VDC
                          meins kann man nicht kaufen ist aus einem Schaltschrank wenn man soetwas vom Hersteller möchte wollen die 1800Euro für, ich weis zwar nicht warum ist aber so.
                          Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 09.04.2010, 16:27.
                          • T-Rex78
                            T-Rex78
                            Ich habe das RC POWER P350 und bin sehr zufrieden.
                            • cesti
                              cesti
                              hallo rainer,
                              1800€ ist mir ein bisschen zu viel. mit 370V läuft es mit 48V und 10A.
                              werde 2 parallel schalten,laut einem elektro-freak mitarbeiter bei uns in der firma sollte das gehen.evtl noch was zwischenschalten.........
                              bin leider nicht so der elektro-typ.
                              die grösseren netzteile von meanwell sind leider für mich viel zu teuer.
                              durch die firma krieg ich die DRP 480-24 für 65€ das stück.da werden wir schauen ob es parallel klappt.
                              claudio
