Netzteil für Hyperion 0615i DUO3
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    ich suche ein passendes Netzteil für das genannte Ladegerät - sprich dieses hier:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Sehe ich das richtig, dass ich bei 2 x 15A maximaler Ladeleistung ein Netzteil mit
    mindestens 30A benötige ?
    Welches Netzteil könnt Ihr empfehlen ??
    Vielen Dank, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Wildy
    Wildy
    AW: Netzteil für Hyperion 0615i DUO3
    Ich hab mir das SPS 9400 geholt
    Schau mal unten im Preisanfrage Bereich nach - http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=141332
    Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 02:10.
    • seijoscha
      seijoscha
      Das wäre nicht schlecht !!
      Aber es reicht auch so eins!
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Sehe ich das richtig, dass ich bei 2 x 15A maximaler Ladeleistung ein Netzteil mit mindestens 30A benötige ?
        Das ist zufällig fast richtig, obwohl deine Rechnung falsch ist ...
        Die 2 x 15 A sind der maximale LadeSTROM, der wird in A angegeben, die maximale LadeLEISTUNG hingegen beträgt 360 Watt. Der Ladestrom ist nicht gleich dem Strom, den das Gerät aufnimmt, weil es die 12V zum Laden von größeren Akkus noch hochtransformieren muß und sich die Stromaufnahme dadurch erhöht.
        Die richtige Rechnung ist: maximale Ladeleistung 360W durch 12V Eingangsspannung sind 30A. Wenn man jetzt noch 20% Verlust am Lader hinzuzählt ist man bei 36A --> mit einem 40A Netzteil kann man den Lader voll ausreizen.
        Mit einem 30A Netzteil kommt man aber auch schon sehr weit, es reicht um zwei 6s LiPo's gleichzeitig mit 6A zu laden.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Hab ein 30A Netzteil und das reicht völlig aus um zwei 5s mit 6A zu laden.
          • rkuechler
            rkuechler
            Mir ist auch aufgefallen dass das Hyperion (ich hab' das Duo II) zum Laden mit sehr hohen Ladeströmen wirklich eine Mindesteingangsspannung fordert; es nützt also vermutlich nicht so viel wenn ein Netzteil mit 40A belastbar ist aber "nur" max. 12V Ausgangspannung hat.
            Hyperion spricht in der Anleitung von min. 15V Eingangsspannung falls hohe Ladeströme fliessen sollen.
            Ich selbst habe es bemerkt als ich meine Hyperion Akkus (2500mAh) an der Autobatterie mit 5C laden wollte; das Hyperion kam nie über 3C.
            Grüsse, Roman.
            • troet64
              • 02.10.2007
              • 279
              Heydo Kai,
              habe ja eine ähnliche Konstellation in Betrieb und ich kann uneingeschränkt das Maas/Manson SPS 8400 empfehlen, das hat mit 40 A reichlich Power .
              Z.B. hier: http://www.thiecom.de/index.php?sid=...ram=sps%2B8400
              In meinen Augen sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Musst bei dem Shop etwas Geduld haben, läuft aber ansonsten reibungslos
              Graupner hatte/habe ich auch, ist aber anfällig. Lauter Lüfter und war auch schon kaputt (Garantie). DAs Manson ist übrigens das gleiche Teil wie das von Joschi oben vorgeschlagene Robbe-Teil (umgelabelt)
              CU Martin
              Zuletzt geändert von troet64; 22.04.2010, 06:21.
              • Daniel H
                • 24.11.2009
                • 918
                Also an meinem Graupner ist der Lüfter so was von leise, dachte anfangs er würde gar nicht laufen!
                Zur Anfälligkeit kann ich noch nichts Negatives sagen, es verrichtet seinen Dienst bis jetzt ohne Probleme...
                Daniel
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Moinsen.
                  Zur Eingangsspannung: stellt die im Menü des Duo auch ein, und auch die max. Leistung des
                  Netzteils. Wenn sich das Duo außerhalb dieser Parameter bewegt, fährt es die Leistung runter,
                  und mancher denkt, das läge an der Stromquelle, dabei ist der Lader im Setup eingebremst.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • FalconF16
                    FalconF16
                    Hallo, Hab mir eins von MAAS gekauft. ist bewärte Technik aus dem amateurfunkbereich. Hat 55A das dürfte glaub ich dicke reichen.
                    Siehe hier
                    Willkommen bei Maas Elektronik, Ihrem Groß- und Einzelhändler für hochwertige Funktechnik. Seit über 45 Jahren bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Produkten für PMR-446, CB-Funk, Amateurfunk und vieles mehr. Entdecken Sie unseren Online-Shop mit über 2.000 Artikeln, nutzen Sie unseren exklusiven Kabelkonfigurator und profitieren Sie von unserem umfassenden Service. Registrieren Sie sich als Fachhändler und genießen Sie zahlreiche Vorteile.
                    und kostet "nur" 129 Euro
                    ist schön leise und auch nicht so schwer.
                    Lade daran 2x 6s 5000 mAh Kokams
                    mit nem Ultra Duo Plus 50
                    Gruß Markus
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      An meiner SPS 9400 lade ich mit zwei Duos 4 x 6s 5000 mAh mit 1 C, die Last geht,
                      wenn alle gleichzeitig voll werden, auf 36-37 A hoch (bei 15,4 V ... was die Maas hergibt).
                      Also könnte man auch 2 solche Akkus mit je 2 C laden.
                      Hilft vielleicht zur Einschätzung ...
                      Grüßle
                      Eddi
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Das MAAS SPS-50-II Schaltnetzteil 9-15V DC / 55 A habe ich mir auch schon ausgesucht .
                        Das scheint wirklich ein Top Netzteil zu sein und wenn das das kann was da steht ist das
                        ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis .
                        Ich werde mir das die Tage auch mal bestellen .
                        • danson
                          AEROLUTIONS
                          • 06.10.2009
                          • 660
                          oder aber das Fusion 40A mit Digitalanzeige nur leider momentan nicht lieferbar:
                          • KaiB
                            • 14.07.2005
                            • 430
                            • Kai
                            • Essen, Oberhausen
                            Super, besten Dank an Euch alle !
                            Das war wieder sehr informativ - scheinbar bleibt trotzdem
                            wieder die Qual der Wahl ;-))
                            Ich werden dann das Maas/Manson SPS-8400 40A nehmen,
                            da es mehrfach genannt wurde.
                            Interessant ist ja, dass das auf Robbe umgelabelte Mass Gerät
                            einfach mal 70,00 EUR mehr kostet ;-))
                            Acrobat SE AC3X
                            • troet64
                              • 02.10.2007
                              • 279
                              Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
                              ...Interessant ist ja, dass das auf Robbe umgelabelte Mass Gerät
                              Da kannst mal sehen, was so ein Aufkleber kostet ...
