robbe 8S EQ-BID "no batterie"
  • V.A.K.
    V.A.K.
    Bin ich zu blöd ?
    Ich schließe mein Spektrum Senderladekabel am robbe 8S EQ-BID an und es kommt immer die Anzeige "no battery".
    Was mach ich falsch ??
  • tassilo
    tassilo
    AW: robbe 8S EQ-BID "no batterie"
    Hallo!
    Ist es nur bei dem Senderakku? Lädst Du in der Funke? Wenn andere NiMh Akkus (ich gehem davon aus einen solchen hast Du in der Funke?!) Normal funktionieren tippe ich mal darauf dass Du den Ladestrom zu hoch gewählt hast und die Eingangssicherung der Funke geschossen hast?!
    Kannst Du das dahingehend mal überprüfen?!
    Stefan
    • V.A.K.
      V.A.K.
      Jeder blamiert sich gut er kann !!
      Die Feinsicherung im Sender war zerschossen, ausgewechselt und siehe da es geht !!
      Und jetzt läd er schon eine Stunde vor sich hin.
      • tassilo
        tassilo
        Na, das hat doch mit Blamage nix zu tun! Sowas kann jedem passieren!
        Hauptsache Dir ist geholfen!
        Stefan
